Vecchio 10 settembre 11, 23:38   #2651 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
ma sul vostro Pro avete problemi che il modello rimane picchiato, cioè col muso verso il terreno, non riesco a capire se è un problema di meccanica o di pesi.
ciao!
lo scopriamo subito!
metti le pale di traverso rispetto alla fusoliera (una a sinistra ed una a destra per capirci) e solleva l'elicottero..se si alza prima la coda ed il musa punta in basso è questione di pesi..se si alza in piano c'è qulacos'altro..forse il piatto oscillante non livellato...
Saluti
PS:alcuni invece che le pale mettono la flybar di traverso...
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 23:51   #2652 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
ciao!
Saluti
ecco io ho sempre messo la flybar di traverso e le pale lungo il tubo di coda per intenderci è qui l'errore o è indifferente, tutto questo lo faccio con canopy e batteria inserite.
Tiro sù e visivamente sembra tutto in piano, il piatto sale e scende tutto perpendicolare rispetto all'albero, poi vado in volo e rimane picchiato ho dovuto mettere -28 di trim, sospetto che il piatto non ha qualche gioco strano...
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 00:19   #2653 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
si si..pure io metto la flybar di traverso..
allora..accorcia di 1 giro alla volta il tirante posteriore che va dal servo al piatto (azzerando prima il trim dalla radio!!).
se un giro è poco..ne fai un altro fino a che sta fermo..o comunque hai pochi punti di trim!
saluti
Massimiliano
Vecchio 11 settembre 11, 17:36   #2654 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Thumbs up
Penso sia un problema di baricentro o swash, il mio rimaneva fermo immobile nonostante la coda che sbacchettava (non so se vi ricordate...).
Oggi ho portato al campo il mio fido V2, prima di partire ho tolto un dito di povere dalle pale e messo una goccina di olio nei cuscinetti. Prima batteria hoovering e altre due facendo il solito dx-sx con picchiatone centrale. Credevo di essere più arrugginito, è andata bene .
A causa del clima africano so fatto solo tre lipo, le ultime due no perchè ero già cotto
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 18:36   #2655 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
risolto spostando i pesi nel modo giusto.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 11 settembre 11, 19:35   #2656 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
prego! a disposizione!
saluti!
Massimiliano
Vecchio 13 settembre 11, 15:01   #2657 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
può essere il servo???
ciao!
ho assemblato un secondo 450V2 e stavolta ho messo un servo clone del DS520..quindi più grande del DS420 che avevo prima..
Ho notato che l'elicottero già sollevandolo per la flybar si inclina appena appena dalla parte del servo (installato come in foto) e pure in hovering tira tutto a destra..
Il piatto è livellato e per stare fermo devo dare 100 punti di trim con il piatto visibilmente inclinato a sinistra..è possibile sia il servo???
saluti
Massimiliano
Vecchio 13 settembre 11, 15:06   #2658 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Direi che è il servo! Anche il servo del piatto che si vede sposta parecchio peso a destra.
Ti conviene cercare di bilanciare meglio l'elettronica, potresti spostare esc, ricevente e lipo a sinistra.
Oppure rimetti un servo più leggero, non credo che volerà molto bene con tutto quel trim.
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 15:21   #2659 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Perbacco!
avevo sistemato tutta l'elettronica e bilanciato per bene (tenendo la batteria avanti di un paio di cm..) e l'ESC sotto il rotore..
provo a mettere l'ESC sulla sinistra e più indietro così magari riavvicino pure la batteria
Saluti
Massimiliano
Vecchio 13 settembre 11, 15:22   #2660 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Perbacco!
Saluti
Allegato 205979
Metti il regolatore davanti e il servo di coda dalle parte opposta..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
