Vecchio 01 agosto 11, 19:57   #2601 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Eh, siamo a posto allora.....
E se fosse il piatto? Io ne ho beccato per sfiga uno cinese storto...! Una delle 4 uniball della parte centrale aveva il foro disassato, più in alto, delle altre causandomi un movimento sbagliato del gruppo testa e conseguante drift esagerato..
può essere, nel frattempo ho risistemato il piatto ad occhio e poi vedo, max gli darò qualche colpetto di trim in volo e vi farò sapere, di certo se cambio il piatto prendo quello Align.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 20:08   #2602 (permalink)  Top
L'avatar di 0discomissile0
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: provincia di Modena
ragazzi vi chiedo un consiglio o meglio come fare per sostituire il servo di coda .
attaulmente monto un analogico con gyro cinese , che verrà sostituito con un hitec hsg 5084mg e un gyro ga-250 mems .
oltre al montaggio meccanico non ho ben capito come agire sull'elettronica del servo , ossia devo collegare il servo alla ricevente senza gyro e controllare i movimenti e gli eventuali limiti , oppure collego direttamente il servo al gyro e procedo con i settaggi del gyro
grazie anticipatamente
0discomissile0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 agosto 11, 22:07   #2603 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da 0discomissile0 Visualizza messaggio
ciao, installi il gyro e il servo sul modello, colleghi il servo al gyro e quest'ultimo alla ricevente, da qui imposti i parametri del gyro che ti interessano e poi continui con il settaggio meccanico del servo e dei palini di coda.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 07 agosto 11, 17:25   #2604 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Sto gyro mi sta facendo impazzire
HK401B con turnigy ds480. In hovering la coda non solo sbacchetta ma gira pure!
Praticamente devo volare sempre col dito appoggiato sullo stick per tenerlo fermo.
Addirittura riesce a sbacchettare pure quando sta fermo a terra col motore spento
Che si fa quand'è così? sarà difettoso o sono io che non riesco a settarlo?
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 17:30   #2605 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
isolalo meglio dalle vibrazioni, fai 4/5 strati di biadesivo sotto al gyro e togli un po di sensibilità
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 18:04   #2606 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Felix_ce Visualizza messaggio
ci sono già 4mm di neoprene sotto al gyro, non so se riesco a mettere altro isolante...
con la sensibilità sono sceso fino al 57%, così sbacchetta un po' di meno ma se do passo di colpo si muove di brutto.
Potrebbero essere i giri di rotore troppo bassi? in hovering, se la mia matematica non m'inganna, dovrei essere sui 2000 rpm circa.
Tra l'altro ho notato che quando atterro la lucetta rossa lampeggia. Non so perché, prima del decollo invece è fissa se sono in avcs e spenta in rate (come dovrebbe essere).
Vecchio 07 agosto 11, 18:53   #2607 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
prova a cercare sul forum o google, si parlava di aprirlo e incollare meglio la scheda elettronica interna o qualche cosa di simile.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 07 agosto 11, 19:42   #2608 (permalink)  Top
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Si parla di incollare tutto con la colla a caldo... sinceramente non so neanche cosa sia la colla a caldo.
Mi sa che al prossimo ordine da hk mi prendo un paio di ga250, tanto per non sbagliare
Intanto provo a vedere se riesco a salire un po' coi giri del rotore così con la scusa monto pure le pale in fibra.
Vecchio 07 agosto 11, 20:11   #2609 (permalink)  Top
L'avatar di Il Gab
Data registr.: 31-05-2011
Residenza: milano-monza-como
Ciao a tutti
Io l'ho appena ordinato il 401b speriamo non mi dia tutti sti problemi...
Comunque moto se vai in un brico e chiedi una pistola per colla a caldo e relativi stick di colla penso che con una quidicina di euro te la cavi. L'utilizzo è semplicissimo.
Ciao.
Il Gab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 11, 20:14   #2610 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Il Gab Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Ciao.
Anzichè l'hk 401, prendetevi l'assan ga250! è molto meglio, ve lo assicuro..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:43.
