27 luglio 11, 11:27 | #2581 (permalink) Top |
User |
una volta l'usavo al 65%, poi ho provato a mettere le due curve che si seguono con gli stessi valori e mi sono trovato bene. In questo modo ho notato che il modello in normal è più stabile e più reattivo con il comando del gas. Quando uso i gradi positivi il passaggio tra normal e idle1 non ha variazioni di passo e di motore, la variazione di motore e passo c'è solo per i gradi negativi che uso per atterrare o in un futuro per il 3d.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
27 luglio 11, 14:19 | #2582 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
pero girando cosi alti in hovering non c'è eccessivo consumo della lipo e/o riscaldamento del regolatore? io ho un cinesissimo 3680 kv da 70gr e 13 denti di pignone... tu? ps a me hanno sempre detto che il rotore deve stare sotto i 2000 giri in normal.. non so se sto dicendo cassate pero Ultima modifica di RAMIREZ76 : 27 luglio 11 alle ore 14:23 |
27 luglio 11, 15:01 | #2583 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Monto un cinesotto da 3800kv e pignone da 12 denti. Le lipo da 2300mha dopo 5-6 minuti di volo in normal, le trovo all'incirca a 3.7v/cella. Il regolatore e leggermente caldo ma si raffredda subito ed è uno scorpion da 55a.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
27 luglio 11, 17:58 | #2587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Utilizzando regimi piu' bassi si ha minor consumo, ma anche minore precisione, minore stabilità e minore velocità e la possibilità di avere strani effetti sul volo (pendolamenti nel traslato ad esempio). Personalmente uso solo gli idle 1 e 2 con governor. Se dovessi usare la curva normal farei qualcosa tipo: 0%-70%-70%-75%-80% con passo -5° -1° +1° +4° +9° in modo da decollare/atterrare sempre con un buon regime di rotazione (e una buona stabilità dinamica).
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
27 luglio 11, 19:53 | #2588 (permalink) Top |
User |
grazie dei tuoi suggerimenti, il mio esempio era riferito al mio modello, in effetti potrei diminuire un po' i giri ma starei intorno sempre alle percentuali del 70% e in più la mia radio mi permette solo due tipi di curve o normal o idle1. Poi bisogna considerare le pale che si montano, proprio oggi mi sono arrivate le align in carbonio e c'è scritto di non superare i 2800.
28 luglio 11, 10:33 | #2589 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Torino
vorrei chiedere una info su questo motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class) posso montarci tranquillamente un ESC turnigy sentry da 40A? altrimente cosa consigliate? Grazie
__________________ RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva) MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450 |
28 luglio 11, 11:06 | #2590 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Però se lo usi su un 450 mi sembra un motore un po' poco potente, a meno di non usarlo a 4S (ma con un KV da 3550 i conti pignone/corona non tornano, almeno per i 450 che conosco).
__________________ AGEM Genovamodel.it Ultima modifica di eriskio : 28 luglio 11 alle ore 11:13 | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 14:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 22:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 21:09 |
