![]() | #2501 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Il mio hobby | |
![]() | #2503 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Comunque a me la coda grigia in plastica del v2 non mi ha mai soddisfatto appieno devo dire, cambiata subito con quella in alluminio che fa più figo ![]() ![]()
![]() | #2504 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Torino
quali servi consigliate per il piatto ciclico, intendo con ingranaggi in metallo o in nylon? per intenderci potrebbero andare bene degli economicissimi HTX900 o sarebbe meglio mettere qualcosa di più performante? e se si mi potete dare qualche suggerimento? magari anche per quanto riguard il servo digitale di coda? prenderei tutto du HK se fosse possibile o magari anche sulla baya...
__________________ RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva) MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450 |
![]() | #2505 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Se vuoi qualcosa di più per il ciclico io mi sono trovato bene con i servi 939mg ( ci sono sia marchiati hk che corona)e anche con gli mg-14 , altri si sono trovati bene con i 929mg, e ne sono vari validi ![]() Per la coda uso con soddisfazioni il servo hd 3688hb preso sempre da hobbiking, ma ci sarebbe anche il 922mg che sarei curioso di provare.
![]() | #2506 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Ciao a tutti mi ci metto pure io , ho un clone 450 e sono partito senza simulatore (non cominciate a dire di usare il simulatore altrimenti lo metto a scaffale ![]() Dopo aver rotto un paio di coppie di pale e dopo aver piegato per ben 2 volte il tubo di coda , per colpa delle pale il legno che in atterraggio "pesante" vanno a battere sul tubo (ho fatto l'attrezzo sbolla tubi ![]() Se setto bassa la sensibilità del gyro la coda o non sta ferma o deriva lentamente , se alzo troppo la sensibilità sbacchetta , complice il girello appeso sotto al pattino che comincia a oscillare , a questo punto se diminuisco leggermente la sensibilità riesco a tenere ferma la coda ma sorge un nuovo scherzetto , in pratica se do comando molto leggero per correggere al primo momento la coda va dalla parte opposta come se il giro compensasse , poi sente il comando e la coda si sposta dalla parte voluta , sapete dirmi dove sbaglio ? Questo problema è sorto dopo che ho sostituto il tubo di coda vista la doppia sbollatura ho preferito per sicurezza cambiarlo Il comando è scorrevole e non ha impuntamenti ed è sufficientemente rigido non fa nessuna pancia , il servo è OK , altro non so cosa dirvi. Ciao IMer |
![]() | #2507 (permalink) Top | |
__________________ RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva) MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450 Ultima modifica di Galahad : 12 luglio 11 alle ore 21:59 | |
![]() | #2508 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Imer.VB, benvenuto nel club ![]() Per il tuo problema, mi ricordo che a me faceva qualcosa di simile quando avevo la cinghia un pò lenta, prova a controllarne la tensione e vedi se è il caso di tirarla un pò.
![]() | #2510 (permalink) Top | |
__________________ RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva) MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450 | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 14:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 22:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 21:09 |
