Vecchio 10 luglio 11, 10:36   #2491 (permalink)  Top
L'avatar di conny
Data registr.: 31-03-2010
Residenza: riccione
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Al momento ho appena finito una classica giornata da immersione nello studio .. quindi diciamo che non ho la mente freschissima e se dico cazzate sappiatene il perchè e perdonatemi
L'unica cosa che mi viene in mente per quanto possa essere stupida, se mi dici che hai già raddrizzato il telaio, è di considerare la possibilità che la coda non sia perfettamente allineata ( cioè albero di coda non perfettamente perpendicolare all'albero principale e i palini di coda non perpendicolari a quest'ultimo ).
atrimenti... boooh, vediamo se gli altri ti sanno dire qualcosa.
Comunque ragazzi che fine avete fatto? Io sto studiando come un matto e non volo, leggo comunque assiduamente il forum. Voi a voli come siete messi, come vanno i vostri bolidi???
ho trovato cosa lo faceva volare inclinato... avevo una differenza di 2 gradi sulle pale ... e volare volava lo stesso .ora è ok... avevo controllato ( quasi ) tutto..
grazie comunque per la risposta...
Scorpio 1&21 honey bee v2 solo pro v2 kds 450s
conny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 11:33   #2492 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da conny Visualizza messaggio
Dalla regia mi dicono che c'avevo preso... ... la sera meglio andare a dormire mi sa
Ottimo che hai risolto
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 11:38   #2493 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
Grazie grazie, così ameno col pensiero mi tengo allenato
Ho letto in firma che ti sei fatto il gaui classe 500, è già operativo?
penso che sarà operativo per fine settimana prox, questo è il confronto tra il guai e il 450 pro.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 11:44   #2494 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
Oggi simo giù al campo con i Gauissssssss
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 11, 11:48   #2495 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da Galahad Visualizza messaggio
ragazzi una domanda tecnica...
su di un HK450TT PRO a cardano si può successivamente montare la cinghia? se si quali componente bisogna aggiungere/togliere?
io sul mio pro ho questi componenti
tail holder cinghia
poi
tail rotor shaft
poi
comp Metal Tail Belt Unit Use for T-REX 450 Sport
Oppure tieni il cardano e allunghi la pinna di coda di un centimetro, io avevo usato una vecchia pinna che si era rotta come in foto
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 11 luglio 11, 13:51   #2496 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
ma sono l'unico a cui la scatola del rotore di coda in plastica del 450 v2 è esplosa al primo atterraggio brusco? vabbè che il ricambio (in alluminio) da hk costa pochissimo però che palle aspettare un mese senza usare l'elicottero
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 11, 14:05   #2497 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
se non vuoi aspettare un mese, c'è questa col corriere espresso il giorno dopo è a casa tua
GRUPPO DI CODA CON CINGHIA
oppure qui e in 5 giorni è a casa
HK450 V2 Tail Unit Assembly (Black)
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 11 luglio 11, 15:20   #2498 (permalink)  Top
Ci avevo pensato, ma pagare una spedizione solo per quello mi sembra uno spreco. Tra l'altro ho appena fatto l'ordine da hk e non mi va di prendere lo stesso
ricambio due volte.
Vabbè, sfrutterò l'attesa per iniziare a sistemare il Rexino 250 che sta li tutto solo a prendere polvere.
Però mi ha stupito la fragilità di queste plastiche. A sto punto al prossimo ordine prendo anche la testa completa in alluminio, tanto qualche cavolata prima
o poi la faccio di sicuro.
Vecchio 11 luglio 11, 23:34   #2499 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Io ho il V2 e va che è una bellezza .
Potrebbe essere che hai volato senza aver controllato/frenafilettato il gruppo di coda? Chiedo perchè se fosse un difetto congenito sia a me che a Paolo90 (10 batterie di fila alla volta ) sarebbe certamente successo.
A proposito, Paolo sta bene e continua a volare , solo gli manca il tempo di connettersi
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 09:16   #2500 (permalink)  Top
Il frenafiletti c'era, ma non credo centri nulla perché si è proprio spaccato in due il supporto in plastica del rotore
vabbè, tanto è un problema di facile soluzione, basta metterne uno in alluminio e via.
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:18.
