![]() | #2381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Ah ecco. E come mai per più o meno la stessa cifra non hai preso un quark? Pare che sia uno dei migliori in circolazione (pare) Comunque, visto che il pro è un ottimo modello, potresti farti un muletto a basso costo di riserva. L'HkV2 che ho va che è una bellezza, e tutta l'elettronica è a portata di mano. Ieri sono stato fino alle 2 meno 20 a rimettere l'elettronica nel pro, non per niente ma con il regolatore fascettato sul fianco anteriore non mi entrava la cappottina e già che c'ero ho sistemato anche la rx. Gli ho messo perfino le palazze in carbonio. Uno stress mica da poco, per la fretta avevo montato anche un palino al contrario ![]() Ovviamente stamattina mi sono alzato tutto stonato, per andare al campo (50Km ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2382 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-Ci credo, fino a tardi sveglio e poi vedi le maniche a vento a 90° ![]() -avevo pensato al v2 ma poi immagino che i ricambi del pro e v2 siano diversi, soprattutto la testa rotore che è quella in caso di piccoli crash sià la più colpita, quindi pensavo a un'intercambiabilità dei ricambi, quindi da due modelli ne avrei sempre uno intero.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #2383 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009
Salve a tutti, ho bisogno di un consiglio! Sono alle prime armi e sto cercando di settare un HK450 v2 (quello con la testa in plastica e il telaio in alluminio). Ho tre servi hxt900 per il piatto, gyro hb401 e servo digitale turnigy per la coda. Ho cercato di regolare tutto come da guida in rilievo e ho fatto un minimo di bilanciamento alle pale (in legno). Non sono ancora riuscito a farlo volare. Il problema è che quando do gas da zero il modello comincia a squotersi vistosamente, per poi stabilizzarsi appena il motore prende qualche giro. Non riesco a capire da cosa possa dipendere, l'albero principale in movimento sembra dritto e se fossero le pale sbilanciate la cosa dovrebbe peggiorare con l'aumentare della velocità (almeno credo). Qualche suggerimento? |
![]() | #2385 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Il mio hobby | |
![]() | #2387 (permalink) Top | |
Ho seguito tutta la complicatissima procedura riportata sul manuale dell'esc turnigy, ma la partenza sembra tutt'altro che soft. Comunque stasera mi metto con calma e vedo di impostarlo come si deve. A proposito di pale e domande niubbe... quanto devono potersi muovere le pale nelle manine portapale? È fondamentale che si possano spostare senza attrito o se sono un po' frenate va bene lo stesso? | |
![]() | #2390 (permalink) Top |
User |
può essere anche quello il problema, se stringi troppo le pale, non riescono ad aprirsi bene e può fare quel effetto vibrazione, vanno strette bene da piegarle senza attriti eccessivi, ma non da lasciarle molle che se muovi il modello con le mani si muovono da sole.
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
