24 maggio 11, 21:05 | #2311 (permalink) Top |
User |
scusa la curva che ti ho scritto prima, era intesa in normal qualche cosa del genere senza avere lo 0° di passo a metà stik gas 0 /75/85/95/100 passo -3/ 2/ 6 / 8/ 11. Però mi sembra strano che abbassi il motore e migliora, di solito più lo alzi e più si stabilizza l'ely. Per l'elettronica è per quello che ho preferito tutto fuori, perchè almeno è tutto sotto occhio e sotto mano senza smontare tutto l'ely ogni volta, ovvio poi questi sono gusti personali. dai che risolviamo e poi fai
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 |
24 maggio 11, 22:07 | #2313 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Aumentando i giri devrebbe essere più stabile ma anche più reattivo. Il fatto è che sul V2 ho la stessa elettronica ma con pignone da 11 e la coda non si muove neanche a calci, perciò dico che sta storia tende al paranormale Citazione:
PS: searchy ti è passato lo smaronamento? | ||
24 maggio 11, 23:38 | #2314 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
Onestamente non mi ha fatto ridere....
__________________ Stefano Spektrum DX9 | |
25 maggio 11, 13:12 | #2315 (permalink) Top |
User |
ieri ho finito il montaggio alle undici di sera, ho messo il servo di coda (futaba) attaccato al tubo, sistemato varie cose, settato la coda, alla fine del lavoro metto la lipo la canopy, ho preso il modello dalla flybar e pende di 1cm verso la coda, ho spostato la lipo verso il basso ma pende ancora verso coda (rimane cabrato). E' possibile che il servo di coda sia talmente pesante attaccato al tubo che lo sbilancia in quel modo.
25 maggio 11, 22:23 | #2316 (permalink) Top | ||
Mi sa di si, servo più due staffe di montaggio siamo sui 30 grammi arretrati di circa 5 cm rispetto al progetto originale. Inoltre la canopy del pro, a meno di rifare i fori più indietro, non offre molto spazio | ||
26 maggio 11, 08:11 | #2317 (permalink) Top |
User |
risolto portando il servo nella posizione del progetto originale, e spostando il regolatore verso la lipo, ora è bilanciato al 99%, considerando che la canopy e quella di plastica andrà sostituita con quella in fibra per avere un 100% di bilanciamento.
26 maggio 11, 12:02 | #2318 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
| Curve
Oggi ho ritoccato le curve: Motore: 0 in 75 in 100 Passo: -3 in 5 in 9 Mi piace come reattività. Una cosa: tra albero principale e cuscinetto, deve rimanere un pò di gioco o tramite rondelle deve essere perfettamente fermo?
__________________ JR MX-12 @ 2.4GHz - Pilatus PC-9 - Super Sportster 40 - Funcub - J-Bug - L39 EDF - BF109 elettrico (fatto in casa) - Yaketto in depron - U-Can-Do luminoso - Rafale in depron - Solo Pro V2 |
26 maggio 11, 14:46 | #2319 (permalink) Top | ||
Ottimo!!! Hai dato un'occhiata alle cappotine di Hobbyking? Costano 5 euro, io ne ho prese due e a quel prezzo sono regalate. I fori li devi fare tu quindi puoi organizzarti per ricavare un cm in più per le lipo Citazione:
L'alberino non deve avere gioco, per contro non puoi eccedere con i rasamenti altrimenti precarichi troppo i cuscinetti. Te ne accorgi quando vai a mettere la vite che blocca il main gear set sull'albero, se l'inserimento è difficoltoso vuol dire che la vite va in diagonale e l'albero è troppo spessorato. Qualcuno ha notizie di supersearchy e paolo90? | ||
26 maggio 11, 17:32 | #2320 (permalink) Top |
User |
Oi ma ci dai per dipsersi? xD L'hk mt l'ho dichiarato defunto e così è rimasto Per il gt sono arrivati i cuscinetti dei supporti dell'albero principale e del tail gear, montati e adesso scorre bene, ma per sicurezza voglio montare l'albero principale e di coda nuovi così taglio la testa al toro una volta per tutte ma ancora non sono arrivati. Se domani sono così fortunato e arrivano, nel finesettimana si torna a volare
__________________ Il mio hobby |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
