![]() | #2291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
![]() Mi viene da pensare perchè spendere centinaia di euri per giroscopio e servo di coda quando io ho speso 10$ + 20$ = 30$ in tutto? Oggi altro volato e hovering frontale, pratica pratica che forse a Natale arriva il 500 ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #2292 (permalink) Top |
User | Ma che sfiga
Oggi tutto contento vado a fare un paio di lipo col modello, la prima fila liscia, la coda sta fermissima nei flip, loop e tonneaux. Vado con la seconda, lo alzo in hovering ai soliti 5 metri circa di altezza come faccio sempre prima di attivare lo switch dell'idle, ma mi si inclina di lato sulla destra in maniera incontrollata e veloce, mi accorgo che non risponde più ai comandi della radio e il motore continua a girare anche dopo che ho tirato lo switch dell'hold, e impotente lo guardo andare a schiantarsi a terra ![]() Mi avvicino al modello schiantato e vedo che la batteria è ancora collegata anche se sbalzata insieme alla canopy, muovendo lo stick del ciclico adesso risponde ai comandi così come la coda. Ma che CA**O è successo? Ha come perso il segnale per quegli interminabili pochi secondi necessari a farlo picchiare a terra? Oppure il regolatore avrà staccato il bec perchè surriscaldato ( oggi era moolto caldo) ? Bah.. vallo a capire.... fatto sta che adesso non mi fido di rivolare ancora con gli stessi omponenti ![]() Mi fa incavolare non poco che il modello si distrugga non perchè ho sbagliato io, ma perchè c'è stata un avaria di qualche genere, mi ha lasciato un amaro in bocca non molto piacevole.
__________________ Il mio hobby |
![]() | #2293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| ![]() Citazione:
In ogni caso, dopo la prima batteria sono passato al V2 e mi sono fatto 5 batterie come mai avrei immaginato (oggi solo un filo di vento). Ho iniziato a fare volato (destra, 180°, sinistra in loop) e ci ho preso subito la mano tanto che alla fine andavo velocissimo facendo i passaggi ad arco picchiando il modello e dando gas/passo per fargli prendere parecchia velocità ![]() ![]() I passaggi li ho fatti a tutte le altezze possibili e la coda era esattamente ferma come io la mettevo. Ragazzi, non mi sarei mai immaginato una cosa del genere, ho iniziato facendo una breve sosta al termine di ogni passaggio per mettere perfettamente dritto il modello e girarlo con calma, per arrivare a ruotarlo in velocità mentre ancora smaltiva la rincorsa (parecchia ![]() ![]() ![]() Ps: e ho volato con il tracking sballato che mi ritrovo dopo il primo crash ignobile, complice lo stop di 3 settimane mi ero dimenticato di sistemarlo... | |
![]() | #2294 (permalink) Top | ||
Acc, avevamo scritto insieme, queste non le avevo viste ![]() Citazione:
No anzi le tue parole mi confortano. Vuol dire che non è roba di gyo e/o servi vari. Il fatto è che per risolvere il problema devo prima capirne l'origine ![]() Citazione:
![]() E' curioso però il particolare che è andato in palla passando in stunt1. . . potrebbe essere l'interruttore della radio? La cosa assurda è che come fenomeno modellistico-paranormale che si rispetti a terra il problema non si ripresenta e uno deve stare a impazzire per risalire alla causa. Quali sono i danni ![]() | ||
![]() | #2295 (permalink) Top |
User |
Un bel casino, ho rotto pale ( anzi 1 sola pala, l'altra è rimasta integra O_O ), 1 manina portapala in plastica e spidle storto, albero principale, flybar storta e 1 paddle disperso, link di un servo piegato, e link delle manine portapale rotti. Corona con due-tre denti sgranati. Infine Telaio in metallo, tubo di coda piegati e tubicini dei pattini piegati più un arco di un pattino rotto, può bastare? ![]() Perlomeno mi è rimasto intero il rotore di coda e i relativi palini ... Mi sa proprio che mando in pensione l'MT, non vale la pena ripararlo, conserverò quello che c'è di buono per ricambi. Comunque ancora non avevo messo l'idle, stavo per farlo perchè ero arrivato in quota, ma ancora non avevo tirato l'interruttore e l'elicottero si è scomposto senza più rispondere ai comandi. Non credo sia dovuto alla radio perchè ormai ci volo da un anno e ne ho provato l'affidabiltà, in più il modello sarà stato a 10, 15 metri da me. Sono più propenso verso un anomalia del bec del regolatore.
![]() | #2296 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono contento per te. COntinua così!! ![]() ![]()
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2297 (permalink) Top | |
Caspita che botta, in effetti c'è troppa roba da riparare ![]() In germania c'è il GT disponibile ![]() ![]() Mi sto attrezzando per il simulatore così inizio a capire cosa posso e cosa non posso ![]() | |
![]() | #2298 (permalink) Top |
User | Eh, mi sto muovendo anch'io su questa linea. D'altronde sono mesi che faccio l'otto in avanti e qualche stall-turn accennato ma non riesco a progredire... serve un po' di scuola
![]() | #2299 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
Ciao, per curiosità che radio usi? Maurizio Citazione:
![]() | #2300 (permalink) Top |
Sono in alto mare ![]() Ho smontato tutto il gruppo di coda e sia in questo alberino che in quello di coda gli ingranaggi sono fissi sui rispettivi assi, non scivolano. Adesso siamo veramente al paranormale, perchè a questo punto è successo che: 1) su tre ga250 ( di due lotti differenti ) due sono fallati (ma fallati alla stessa identica maniera, mah!!) ; 2)che il primo che mi è capitato sottomano (montato sul V2) è l'unico dei tre a funzionare bene. Entrambi i casi sono statisticamente alquanto improbabili, ancora più improbabile che si siano entrambi verificati a mio danno ![]() Qualcuno ha qualche idea prima che io venga sopraffatto dall'ira? |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 14:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 22:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 21:09 |
