![]() | #2201 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non saprei, a parità di gradi ciclici , d/r, exponenziali, e curve del passo e del gas identiche all'altro 450 era meno nervoso, ma hanno due meccaniche diverse e motore e regolatori diversi, invece i servi sono identici hitec, forse il pro ha una rigidità migliore ma avendo una meccanica più precisa lo rende più lineare nei suoi movimenti.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #2204 (permalink) Top |
User |
Io ho volato ieri! Ma ho fatto danni anche con l'MT ![]() Per risolvere il problema della coda che parte di lato nei flip ho voluto cambiare il meccanismo del passo di coda con uno nuovo che mi sono reso conto che quello attuale aveva un pò di gioco e già che c'ero ho messo su un paiodi palini in fibra di vetro, quelli gialli e neri che si trovano su ebay a 2 euro o forse meno. Ebbene mi è partito un palino mentre stavo a una decina di metri di altezza ![]() ![]() O almneo non ho rotto niente per l'"utorotazione" ma si è storto l'alberino di coda per lo sbilanciamento dato dalla mancanza della pala e in seguito all'albero storto il pitch slider è rimasto bloccatoe mi ha staccato l'attcco di una manina ( erano in plastica).Danno da 4-6 euro circa uffi... poi adesso che non ho tempo prima di ripararlo e rivolare passerà una vita ![]() Comuque morale della favola evitate i palini in fibra gialli e neri ![]()
__________________ Il mio hobby |
![]() | #2205 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| ![]() Citazione:
Mannaggia searchy ![]() I palini gialli e neri sono bellissimi a vedersi ma su hobbiking non c'è n'è uno che non se ne sia lamentato pesantemente ![]() I pezzi li hai? PS: il gioco del leverismo di coda è un difetto del progetto (originale o clone che sia) , googlate fuel tube mod e trovate la soluzione. Ho una foto bellissima presa tempo addietro su un altro forum, non credo di poterla postare e non ricordando la fonte non potrei neanche mettere i "crediti". Secondo me la cosa migliore sarebbe sostituire l'uniball con un cuscinetto che entri alla perfezione nella sede rotonda del tail rotor control arm e che abbia come foro centrale il diametro della classica vitina ma non so come misurare il tutto per reperirne. Ad occhio dovrebbero andar bene i cuscinetti delle manine portapalini ma non ne ho sfusi per verificare. Di questa ultima soluzione mi spetta il copyright, se qualcuno la realizza mi deve un 450 pro supercombo con una stretta di mano e un mazzo di fiori in omaggio ![]() | |
![]() | #2206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2009 Residenza: nuoro
| gyro GA 250 servo type Citazione:
Io vorrei montare questo servo HobbyKing Online R/C Hobby Store : TGY-375DMG Metal gear Digital Servo w/ Heat Sink 2.3kg / .11sec / 11.5g qualcuno ci puo aiutare? Ho visto su rcgroup che s non si è sicuri è meglio mettere 250Hz, cioè il valore piu basso... qualche esperto in linea ;) grazie!!!
__________________ Nine Eagle solo, Nine Eagle solo pro V2, Hk 450 Pro e hk 250 gt con Futabaff7. Un uomo non smette di giocare quando invecchia, ma invecchia quando smette di giocare! | |
![]() | #2207 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- la prima volta avevo appena acceso l'ely a terra ed è partito un palino, è rimasta la radice del palino dove è inserita la vite, appena sopra un taglio netto. - la seconda volta ero in volo e ad un tratto l'ely inizia fare la trottola su se stesso, palino andato in volo. Per il momento uso quelli in plastica.
![]() | #2208 (permalink) Top |
User | Sono cose che succedono dai, poi alla fine è il recuperò dell'eli è stato emozionante e il fatto di averlo portato giu tutto intero una soddisfazione ![]() I pezzi li ho, è il tempo che mi manca ![]() Comuqnue come dice anche eux ritorno a quelli in plastica che fino ad ora non avevano mai dato problemi, quelli in fibra erano più che altro uno sfizio ![]()
![]() | #2209 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
non sono un esperto ma non è un pò lentino come servo? Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY | |
![]() | #2210 (permalink) Top | |
Per le sue caratteristiche è un ottimo servo da ciclico, non da coda. Se fai hoovering e volato potrebbe andare anche benissimo, ma rimane un pochino lento. Inoltre costa anche un pò e io non rischierei di bruciarlo. @Steve: novità? | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
