Vecchio 06 maggio 11, 11:15   #2181 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
però adesso voglio capire com'è che è andata la storia che i conti non mi tornano
neanche a me tornano, ma non ho voglia di scervellarmi (e cmq ha risolto)
lo lascio fare a lui, se vorrà
o a te...
Vecchio 06 maggio 11, 11:17   #2182 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Talking
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
o a te...
Per farsi perdonare del fatto di averci lasciati a bocca asciutta minimo deve postare un video del collaudo del pro
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 14:01   #2183 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Hai dovuto fare il reverse anche degli altri servi? Ma scusa, non avevi detto che il ciclico funzionava a dovere e l'unico canale al contrario era il gas ? Avevi anche controllato il passo del ciclico...
Sarà che non ho una radio sottomano ma non mi ci raccapezzo . Se fosse invertito tutto il ciclico te ne saresti certamente accorto e sarebbe bastato cambiare segno (+/-) nel menù dello swash mix alla relativa voce
PS: in ogni caso l'importante è risolvere
E ... secondo te io ho capito cosa era successo....
Non vorrei intasare la discussione, ma siccome me lo chiedi, te lo spiego:
avevo fatto un settaggio meccanico come da prassi quindi il piatto ciclico funzionava giusto nei versi giusti (ma il motore partiva dal 100% allo 0%) .
Allora come suggerito da voi ho reversato il canale del gas, ma a quel punto gli altri servi si sono sballati, forse perchè essendo un piatto a 120° i movimenti si sono sincronizzati con l'inversione del gas.
Allora mantenendo il reverse del gas ho reversato anche gli altri canali, fino a che tutto il ciclico è andato apposto.
+o- è andata così.
scusate del ritardo ma in questi giorni sono incasinato...
Vi prometto che il primo collaudo lo dedico a voi con un video
Oxy 3 qube
Goblin 500
Ultima modifica di eux22 : 06 maggio 11 alle ore 14:04
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 14:34   #2184 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
+o- è andata così.
Curiosa questa procedura, credo che il "problema" sia dovuto alla tua radio (che non conosco) perchè in genere tutto può essere settato indipendentemente. Parlo di "problema" di radio perchè invertendo un singolo canale gli altri non dovrebbero risentirne.
Non è che c'è qualche tipo di miscelazione attiva?
Comunque la cosa più importante è che adesso è tutto ok
Vecchio 06 maggio 11, 14:45   #2185 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
probabilmente è un settaggio fisso della radio perchè è come se la radio rileva che sia un piatto a 90° 0 120° e di conseguenza sincronizza il ciclico, quindi cambiando il movimento di un servo automaticamente sincronizza gli altri, tutte le miscelazioni sono spente.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 06 maggio 11, 14:50   #2186 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
per tornare in tema le vite da m2 della testa rotore, mi sembrano debolucce due mi si sono spezzate, per fortuna che con una pinza sono riuscito a svitarle ed estrarle dalla testa rotore.
Ieri ho comprato una cacciavite esagonale da 1.5 della Usag, ma onestamente sembra che ha gioco nella testa delle viti, mi sa che devo comprare quelli apposta da modellismo o stringo troppo le viti o le viti sono di burro.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 06 maggio 11, 14:56   #2187 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
sì, già io avevo sottolineato che il reverse del gas è indipendente dallo swashmix...
o forse no?
Vecchio 06 maggio 11, 14:56   #2188 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Io ho comprato i jperkins in titanio, sono ottimi e non si sono ancora consumati.. Ieri, avevo 15€ sulla postepay (non riesco a tenerla carica ) ed ho ordinato un Hudy giusto per vedere com'è..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 11, 15:05   #2189 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
grazie della segnalazione, sulla mia postepay mi rimangono sempre 5 euri, solamente perchè con 5 euro non riesco a comprare niente, se no non c'erano ne anche quelli..
Per gli hudy ne parlano bene tutti, sarà la prox spesa.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 06 maggio 11, 15:11   #2190 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Per questo l'ho ordinato, da 1,5mm con manico in compostito..
Più che altro perchè col jperkins ed altri cacciaviti ho sempre avuto problemi con i grani del protos, sono teneri e si spaccano..
Con altre viti invece, col jperkins, sono riuscito a spezzarle perchè tiravo troppo ma non si è mai spanata la testa!!!
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04.
