Vecchio 04 maggio 11, 23:59   #2161 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
l'altra sera con l'altro modello ho messo le lipo acceso la radio e volato per 2 volte senza problemi, ora volevo settare il nuovo modello in volo, premetto che la ricevente è sempre la stessa che sposto da un modello all'altro e ho creato 2 modelli sulla radio.
La notte porta consiglio vi aggiorno
Sarà certamente una fesseria che scartiamo a causa dell'orario .
Searchy tu hai avuto tempo di trovare il guasto?
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 00:08   #2162 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
Ancora non sono certo al 100%, dovrebbero essere o i cuscinetti dell'albero principale o quelli del tail gear set. Ma finche non arrivano i ricambi non potrò avere conferme, ovvero fra 3 settimane circa
Comunque non avrei il tempo da dedicargli ora che mi devo studiare praticamente a memoria un libro peggio della bibbia per il prossimo esame...quindi mi torna comodo il fatto di non essere sempre tentato a volare
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 08:26   #2163 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
questa mattina prima del lavoro ho fatto una prova:
abbiamo una sola ricevente, sulla radio 2 programmi diversi per 2 diversi modelli, ho spostato la ricevente dal 450pro al Eq45, ho cambiato programma e messo quello del Eq45, inserito la lipo e sul eq45 il motore funziona correttamente in normal e idle-up funziona tutto correttamente.
Quindi è un problema di programma della radio del 450 pro.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 11, 09:30   #2164 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
mi sono perso...
tu hai:
-una radio Futaba
-una ricevente Futaba
-due modelli
-una memoria sulla radio per ogni modello, ovviamente
ah, il problema era con la radio del pro, ovvero non la Futaba?
Vecchio 05 maggio 11, 11:25   #2165 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Che fregatura i cuscinetti, in genere come ricambi compriamo pale alberini e alberetti e poi .
Mi veniva un dubbio ripensandoci... visto che le vibrazioni ci sono a tutti i regimi potrebbe essere il motore la causa? intendo alberino leggermente storto, cuscinetto rovinato, vite allentata...
Vecchio 05 maggio 11, 12:01   #2166 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
mi sono perso...
tu hai:
-una radio Futaba
-due modelli
no no ti sei perso:
- ho una radio solo: Futaba
- ho una sola ricevente (che sposto fisicamente da un modello all'altro)
- nella radio ci sono i 2 programmi differenti in base al modello
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 05 maggio 11, 12:31   #2167 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
no no ti sei perso:
con "programmi" intendi due setup diversi...(swashmix, reverse, curve, gyro...)
hai provato ad inserire (non con una copia "interna" da una memoria-modello all'altra) i dati di quello che non va su una memoria diversa, per vedere se cambia oppure fa lo stesso scherzetto ?
Vecchio 05 maggio 11, 12:59   #2168 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
- [/QUOTE]con "programmi" intendi due setup diversi...[/QUOTE]
Confermo
- [/QUOTE]hai provato ad inserire (non con una copia "interna" da una memoria-modello all'altra) i dati di quello che non va su una memoria diversa, per vedere se cambia oppure fa lo stesso scherzetto ?[/QUOTE]
no questo non l'ho fatto, se riesco sta sera creo un nuovo programma tutto da capo e vedo se ci sta l'errore.
Mi sembra strano che su un modello sbaglio e su l'altro e perfetto, vedremo come va a finire
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 05 maggio 11, 15:13   #2169 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
con "programmi" intendi due setup diversi...- [/QUOTE]hai provato ad inserire (non con una copia "interna" da una memoria-modello all'altra) i dati di quello che non va su una memoria diversa, per vedere se cambia oppure fa lo stesso scherzetto ?[/QUOTE]
Confermo
Mi sembra strano che su un modello sbaglio e su l'altro e perfetto, vedremo come va a finire[/QUOTE][/QUOTE]
sì, mi sono "perso" cioè ho avanzato l'ipotesi di essermi perso perché appunto c'è qualcosa che mi sfugge...
il problema è che il motore parte con lo stick al contrario
la radio e la rx sono le stesse, ma i modelli sono diversi !
prima cosa toglierei le pale e userei la memoria e il programma del modello che funziona su quello che non funziona (tanto mi serve solo provare il motore)
credo che il test, che conferma o esclude alcune cose, possa restringere il campo eziopatogenico
Vecchio 05 maggio 11, 15:21   #2170 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Ciao, se il problema sono delle vibrazioni/oscillazioni sull'asse dell'albero e l'albero è dritto così come il flybar e l'alberino pale, prova anche a controllare che il collare che tiene in posizione l'albero rotore principale sia ben fissato nella posizione inferiore, schiacciato contro il cuscinetto (per capirsi inferiormente c'è l'ingranaggio di autorotazione con vite di fissaggio, sopra il collare con n°-2 grani); io ci sono impazzito! Era salito di mezzo millimetro! Altra causa potrebbe essere una o entrambe le viti lente, che fissano il supporto quadrato del flybar sulla testa (quel gioco è micidiale quanto quel del collare!).
Il tutto solo ed esclusivamente se il problema (se ricordo bene) è il tremolio / Parkinson dell'eli (scusa se sono intervenuto solo adesso ma ho avuto un periodo che non raccomando a nessuno!); altrimenti dimentica il mio intervento fuoriluogo.
Comunque spero che la mia esperienza a riguardo possa servire a qualcuno (io ci sono uscito pazzo per un mese, smontando e rimontando l'eli mille volte).
Maurizio
Mau63 non è collegato   Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
