04 maggio 11, 22:16 | #2151 (permalink) Top | |
User | Citazione:
b) si, perchè se per caso accendo col gas al minimo parte a manetta come se gli ho dato gas al 100%
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
04 maggio 11, 22:21 | #2152 (permalink) Top | |
mi puole dile che cosa avele su canale (radio, menu reverse) THRO: NOR o REV?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
04 maggio 11, 22:26 | #2153 (permalink) Top |
User |
Giusto perhè o l'esc si è andato a fare benedire o hai reversato il canale sbagliato, il canale del throttle sulla futaba 6ex è il canale 3, hai reversato quello? Scusami se insisto su questo punto e se sembro un cretino che ripete sempre la stessa cosa... ma proprio non mi vengono in mente altre cause - soluzioni. Magari se puoi prova con un altro esc per capire se il problema è della radio o dell'esc.
__________________ Il mio hobby |
04 maggio 11, 22:26 | #2154 (permalink) Top |
User | si il canale è il 3, ora è in normal ma ho provato anche con reverse, e per fare la prova dello scemo ho cambiato il regolatore con un altro che avevo in casa, con tutte e due i regolatori fà lo stesso gioco, quindi escludendo i settaggi del regolatore c'è solo il settaggio della radio.
04 maggio 11, 22:30 | #2155 (permalink) Top | |
trim gas com'è ?
04 maggio 11, 22:41 | #2157 (permalink) Top | |
dovrei farmi uno schema, un riassunto e poi riflettere sull'altro modello dici che funziona tutto ?
04 maggio 11, 22:49 | #2158 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Il canale è al contrario, ma se fai il reverse il problema non si risolve. Il mistero si infittisce Se operi come dici sul canale corretto ho esaurito le idee . Mettere il canale in normal e ribindare? |
04 maggio 11, 22:52 | #2159 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La notte porta consiglio vi aggiorno
04 maggio 11, 22:58 | #2160 (permalink) Top | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
