Vecchio 03 maggio 11, 23:27   #2141 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Talking
Originalmente inviato da eux22 Visualizza messaggio
ok grazie ho risolto, in effetti il manuale del t-rex, non ci azzeccava un cavolo con le lunghezze dei tiranti.
Finito il tutto, devo solo provarlo in volo.
Solo una piccola critica, in effetti se devi smontare il motore, devi smontare i servi, o se devi smontare le squadrette dei servi, devi smontare i servi stessi, potevano dare qualche cm in più d'aria per queste piccolezze.
Mi piace nel complesso, ora speriamo in volo che vada bene.
Ciao ciao
eux hai controllato anche il passo del ciclico per alettoni ed elevatore? Occhio che se usi i valori del modello vecchio invece che inclinarlo te lo ritrovi in rovescio
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 10:42   #2142 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Data registr.: 19-01-2010
Residenza: sulla Terra
Immagini: 2
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
si controllati dovrebbero essere 5°-6°, ieri ho fatto l'adattatore per il servo di coda e sistemato tutti i fili dei servi, sta sera o domani, tempo metereologico permettendo lo provo.
Oxy 3 qube
Goblin 500
eux22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 20:52   #2143 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Il mio è pronto da un pò nonostante il problema dello swashtool col buco decentrato , tra un casino e l'altro non ho idea di quando riuscirò a collaudarlo. E' già un pò che non riesco a volare col V2
Vecchio 04 maggio 11, 22:21   #2144 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
cosa strana, allora senza accendere il motore il piatto ciclico va dal basso (0% stik gas) verso l'alto (100% stik gas) e tutti i comandi dei servi sono giusti nelle loro direzioni. Quando collego il motore e accendo l'ely il motore è invertito cioè con stik del gas al 100% non parte, muovendo lo stik del gas verso il basso allo 0% si accende il motore.
Come mai succede, il senso di rotazione del motore è giusto e i valori di ale ele pas sono tutti +50%.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 04 maggio 11, 22:33   #2145 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Basta che fai il reverse sul canale del gas
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 11, 22:54   #2146 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
magari era quello fatto due volte ma niente e come se c'è un reverso del comando da qualche parte ma non trovo dove è.
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 04 maggio 11, 22:58   #2147 (permalink)  Top
Immagini: 1
mmm... è davver ostrano
Sicuro al 100% che hai reversato il canale del gas?
Il
mio hobby
Vecchio 04 maggio 11, 23:02   #2148 (permalink)  Top
L'avatar di eux22
Immagini: 2
si perchè il piatto sale dal basso all'alto movendo lo stik del gas, alettoni si muovono nelle giuste direzioni muovendo gli stik e idem per cabra e picchia.
Invece il motore parte al rovescio....
Oxy 3 qube
Goblin 500
Vecchio 04 maggio 11, 23:11   #2149 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
excuse me, sir...
mi puole dile che cosa avele su canale (radio, menu reverse) THRO: NOR o REV?
p.s.
no, dico:
hai ben chiaro che il canale "THRO" è indipendente dallo Swashmix e dai servo reverse?
Ultima modifica di rugrug : 04 maggio 11 alle ore 23:15
Vecchio 04 maggio 11, 23:12   #2150 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Fammi capire bene, il funzionamento del motore avviene
a) con lo stick al contrario (fermo a manetta, al massimo in giù)
b) parte correttamente dopo aver portato prima lo stick al massimo
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:41.
