![]() | #2121 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vedrò quale è la strada più facile.
__________________ Oxy 3 qube Goblin 500 | |
![]() | #2122 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2123 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2124 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Ragazzi ho due domande: A che distanza avete la uniball del tirante di coda dal centro del servo? Che valori avete impostato per il Gain sia in AVCS che in Rate mode? Con il vento il mio 450 "scodinzola" un pò. ![]() Grazie
__________________ ![]() |
![]() | #2125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
Io sul KDS450 ho GP750+DS420 e da libretto consigliano di mettere il rinvio sulla squadretta a 4,5mm dal centro.. io ce l'ho in pratica al doppio.. 1 cm..e per quello che faccio,cioè hovering e volato va più che bene..coda ferma sia in rate che in AVCS. I miei valori sono piuttosto bassi.. +25% in AVCS e - 35% in RATE (futaba 6EX) saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano ![]() | |
![]() | #2126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Dai dai, per esclusione stiamo arrivando alla soluzione ![]() ![]() | |
![]() | #2127 (permalink) Top |
User | aiutino
mi sfugge qualche cosa, sto seguendo i manuali del t-rex450 pro, ho sistemato i tiranti dei servi e i tiranti della testa rotore con le misure del manuale, ho centrato le squadrette a 90° dei servi con gas al 50%, ma ora mi trovo in questa situazione: - gas al minimo ho -11° - a 1/4 di gas ho 0° - gas al 50% ho + 11°. Mi date qualche riferimento di massima, ad esempio il piatto a metà corsa dal telaio quanto è distante o i valori di A-E-P (per ora sono impostati tutti a 60-60-60). grazie
![]() | #2128 (permalink) Top | |
Le misure che trovi sul manuale sono solo un punto di partenza, infatti i tuoi valori sono completamente sballati. Io il manuale non l'ho seguito per niente. Fai così: poichè 2 coppie di link su tre sono fisse, con i servi trimmati a 90° (gas al 50°) parti a cascata da sopra (mixing arms) e setta tutti i leverismi perfettamente paralleli coi i due link regolabili perfettamente uguali. A quel punto non resta che settare la lunghezza (presumibilmente uguale) dei tre link dei servi. Aiutati con uno swash tool per fare le cose per bene. Se il pitch delle pale non è identico oppure non ottieni gli stessi gradi di passo in positivo e in negativo significa che c'è qualcosa da regolare. PS: Parti con valori di swash mix del 50-55%, poi si regola in base alla quantità di passo che ottieni per arrivare a quella desiderata. | |
![]() | #2129 (permalink) Top |
User |
Ciao, ho fatto un po' di prove rispetto a un problemino di cui avevo già accennato. Se mentre sono in hovering do un rapido picchia-cabra, il modello tende a prendere un'oscillazione di beccheggio, che dura un paio di secondi prima di fermarsi. Me ne sono accorto in realtà durante il volo volato o traslato, quando fermo il modello con un colpetto al piatto, e questo comincia a dondolare... La cosa non succede muovendo il piatto verso destra/sinistra. Ho pensato a problemi di bilanciamento, ma alzandolo dalla flybar resta bello orizzontale. che sarà??? ![]() Dimenticavo: lo fa solo da un mesetto a questa parte, sia prima che dopo la sostituzione dell'albero. Il modello in questione è un HK450GT. Grazie in anticipo
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2130 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-05-2008 Residenza: Udine
| Hk-450tt Pro 3d
Salve a tutti, da qualche giorno ho fatto l'ordine su hobb***ng per entrare seriamente nel mondo dell'elimodellismo con questo modello. volevo chiedervi un parere, che ne dite di questa configurazione? modello: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450TT PRO 3D Torque-Tube Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.) regolatore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy AE-30A Brushless ESC motore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor servi piatto: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Corona 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g/ 0.14sec giro: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro servo di coda: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing HK-922MG Digital Metal Gear Servo 1.8kg/ 12g/ 0.07sec e batteria: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2650mAh 3S 30C Lipo Pack si accettano consigli e critiche per migliorare. Tenete conto che fin'ora ho volato solo con un coassiale quindi non pretenderò un 3D da questo modello. Grazie a tutti e avviso già scusandomi che quando arriverà avrò bisogno di molti consigli e purtroppo vi romperò un sacco... Saluti Stefano
__________________ Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
