![]() | #2061 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: San Felice Circeo (LATINA)
Niente collaudo, ho smontato il gruppo corone e l'alberino è fatto male, il diametro interno non è costante e ciò spiega il gioco eccessivo che c'era con l'albero principale. Il pezzo è questo Align HZ026 T [Align] - €2.99 : ELIGASPER, Vendita modellini di aerei e elicotteri Tornando alle pale: una addirittura era aperta!
__________________ ![]() |
![]() | #2062 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Niente cuginetti, devo solo ravanare nella cassetta degli attrezzi e qualcosa viene fuori. Sei gentilissimo, ma sicuramente la bustina farebbe quella fine, a beneficio dei miei eredi ![]() Citazione:
In che senso una pala era aperta? ![]() | ||
![]() | #2063 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
Ciao a tutti, c'è qualcuno con il HK450pro con motore Typhoon 2215H che fa 3D? Non riesco a settare le curve Normal e Idle2 per il 3D; come passo da una all'altra o schizzo in alto o sprofondo in basso. C'è qualcuno che mi può dare una mano? Non ne cavo proprio! Grazie a priori. Maurizio |
![]() | #2064 (permalink) Top | |
__________________ ![]() | |
![]() | #2065 (permalink) Top | |
Dovresti impostare tutte le curve in modo tale da avere sempre zero gradi di passo a mezzo stick così quando passi da una modalità all'altra non rischi l'infarto. Lo stesso problema potresti averlo con le curve con il passo correttamente a 0° a mezzo stick ma diversissime nella parte inerente il gas. Mi spiego: in normal sei in hoovering a circa 3/4 di gas (60% motore e 5° di passo) , se passi in stunt ti schizza in cielo perchè in quella posizione hai sempre 5° di passo ma al gas hai tipo una curva piatta al 90%. Se ci dici le tue curve forse ti possiamo essere di aiuto ![]() | |
![]() | #2066 (permalink) Top |
Oggi ho ufficialmente collaudato il mio HK450 GT Pro, è stato bellissimo! Ho scaricato 5 pacchi, resta in hovering quasi da solo, domani altri voli e una sistemata alle curve. P.S. La canopy tocca la corona principale, una limata è d'obbligo.
![]() | #2067 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Evvaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii ![]() ![]() ![]() ![]() Sono felicissimo per il tuo collaudo ![]() PS: a ma la canopy non tocca, non è che nei perni la inserisci ben oltre il solco schiacciandola ? | |
![]() | #2069 (permalink) Top | |
Comunque sono soddisfattissimo, oggi ho fatto hovering con parecchio ventaccio. Solo una cosa: io "volo" con gyro in AVCS e mi trovo bene, ora che ho aumentato le corse la coda è immobile quando do e tolgo motore, invece in modalita rate la coda non segue perfettamente il rotore principale, dipende dal gain? Buoni voli a tutti!
![]() | #2070 (permalink) Top | |
Ciao, scusate l'assenza (5gg di colica renale moooooolto dolorosa!) Le curve sono le seguenti: Normal Thr: 0 34 63 83 100 Pitc: 48 69 84 94 100 Idle1 0 37 67 87 100 48 60 73 97 100 Idle2 (3D) 100 95 75 95 100 0 5 50 95 100 Già in Normal in Hovering ho più di 3000 giri con un pignone 11T. Definitivamente è tutto da rimpostare..... pensavo intanto di impostare l'incidenza del passo secondo manuale e poi lavorare sui giri... Aiuto! La vedo triste. Mi daresti per favore una mano? Grazie Maurizio Citazione:
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 14:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 22:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 21:09 |
