![]() | #182 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
ciao ragazzi, ho appena ultimato la curva, praticamente ho settato la curva del gas 0, 20 ,60, 80,100 quella del pitch in modo da avere a meta stick lo 0 , e a circa 70% del gas 5gradi e ppoi a salire verso i 10 gradi....ora vorrei chiedervi secondo voi se le curve possono andare bene |
![]() | #183 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
| Montaggio pignone
Ciao a tutti, ho finalmente iniziato il montaggio dell'HK, iniziando con le saldature della parte elettronica. Ora nonostante le varie guide sul trex ed i video trovato su internet (io sono de coccio e la mia comprensione dell'inglese orale è piuttosto scarsa...) vorrei sapere se è consigliabile mettere un po' di colla / frenafiletti sull'alberino del motore prima di infilarci il pignone (userò quello da 11 denti) oppure se basta serrare la brugolina laterale. Avendo letto che l'altezza del pignone va tarata con precisione solo dopo aver sistemato il motore e inserito il main gear probabilmente la colla non ci va, ma vorrei una conferma ![]() So che invece il frenafiletti va messo alle vitine quando si fissa il motore al frame, vero ? ![]() Inoltre da principiante quale sono vorrei sapere a cosa servono il bastone più lungo e quel coso di plastica nero che ho trovato nella confezione. ![]() Premetto che non ho ancora tirato fuori il materiale dell'HK vero e proprio (frame etc etc), stavo solo "studiando" i componenti che ho comprato ![]() HappyMan |
![]() | #184 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
-Io ho sempre usato solo frenafiletti sulla brugola e non ho mai avuto problemi -Sono due parti per un eventuale installazione su aereo o altro modello -Metti la guaina sui connettori altrimenti mandi l'esc in corto Di quale motore si tratta? |
![]() | #186 (permalink) Top | |
![]() La guaina non l'ho dimenticata, solo che ho comprato quella da 4.8 mm, troppi piccola ![]() Il motore è questo: Hobbycity Online R/C Hobby Store : KD KA450H 3200kv brushles Heli Motor $14.95 Avrei voluto prendere un Turnigy da 3700Kv ma non era disponibile, in ogni caso penso che per le mie iniziali esigenze (hovering a 40 cm da terra ![]() HappyMan | |
![]() | #187 (permalink) Top | |
![]() | #188 (permalink) Top | |
![]() Ora ho appena ordinato la Loctite 243 (dall'inghilterra, nei negozi della mia zona o non sapevano cos'era - Brico - oppure avevano un'altra marca, a questo punto non avendo fretta cerco di utilizzare i componenti dei quali leggo spesso sul forum). Sicuramente mi farò vivo più avanti con altre domande da super principiante ![]() HappyMan | |
![]() | #189 (permalink) Top | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
