05 febbraio 11, 21:28 | #1801 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Prova ad allentarla un pochino e controlla PS: anche a me la cappottina piace un sacco così com'è. Essendo bianca ha anche il vantaggio di poterla colorare a piacimento | |
05 febbraio 11, 21:52 | #1802 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
Ho notato che dopo un po' tende a scrostarsi...la mia valigia è piena di scaglie di vernice HappyMan | |
06 febbraio 11, 00:00 | #1803 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2010
| Loooping!!
Ragazzi, scusate forse l'OT ma sono troppo contento!!!Oggi ho trovato finalmente il coraggio di osare: fantastico come ti senti dopo!!! Tremi come una foglia, ma ti viene subito voglia di compierne un secondo, poi un terzo evvviaaa!!!.E poi ovviamente,vai di 500 !!! W gli eli!!!!!
__________________ ...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano ...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss) |
06 febbraio 11, 03:22 | #1804 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Criptico ti ringrazio per il suggerimento, però purtroppo non è duvuto alla tensione, anche ad una minima tensione mi scorre malissimo purtroppo. Dai adesso mi sono messo il cuore in pace e aspetto di ordinare i ricambi... poi chissà, forse mi butto anche io con i loop
__________________ Il mio hobby | |
06 febbraio 11, 08:36 | #1805 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2006
mi sono piantato sul montaggio del motore! E' un turnigy 2836. Grazie
__________________ saluti a tutti Roberto | |
06 febbraio 11, 16:17 | #1806 (permalink) Top | ||
Ci posti il link del motore? Magari ci viene in mente qualcosa | ||
06 febbraio 11, 17:16 | #1807 (permalink) Top | |
non sai come montarlo ? oppure che cavi collegare ? togli le pale, colleghi i cavi, lo fai girare appena, se il rotore gira al contrario, basta che tu inverta uno dei tre cavi con un altro, e girerà nel verso corretto. altro...?
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
06 febbraio 11, 18:57 | #1808 (permalink) Top | |
una foto di un motore montato forse mi potrebbe aiutare. Saluti
06 febbraio 11, 19:43 | #1809 (permalink) Top | |
Scusa bex, dacci tu il link del motore così capiamo di che parliamo. Se mi dici che i fori non combaciano in nessuna combinazione ho il sospetto che il tuo motore non sia adatto. Il risultato è che stai perdendo tanto tempo, invece di montarlo stai lì a impazzire ed è un peccato . Dal link vediamo anche le misure e ci facciamo due conti. Magari il motore come assorbimento e giri/v non è adatto e comunque lo devi cambiare | |
06 febbraio 11, 20:40 | #1810 (permalink) Top |
User |
Il motore di cui parla è questo: 2836 E' un motore specifico proprio per classe 450 e lo montano senza problemi appunto sui 450 a leggere le recensioni, quindi ha i fori giusti per i 450. Però parlano che ha dei fili molto rigidi. Quindi potrebbe essere questo il tuo problema, a causa dei fili molto rigidi che puntano d qualche parte (avevo un motore proprio così anche io ) potresti trovare difficolta a fare combaciare i fori del motore con i fori della piastra portamotore. Quindi ti devi armare di pazienza e forza e spingere con una mano il motore a toccare bene la piastra, con l'altra mano avviti. Io mi facilitò la cosa mettendo prima le viti nelle fessure sulla piastra e poi cercando di fare centro mentre avvicino il motore sui fori del motore. Per quanto riguarda i fori del motore come ti è stato già detto ce ne sono due paia, un paio sono più vicini fra loro, e un paio più lontani. Quelli per la piastra del motore sono quelli più vicini fra loro, sono quei due quelli da fissare con le viti. E' più facile a farsi che a dirsi. Se trovi difficoltà, siccome non è facile capire perchè trovi queste difficolta, magari fai tu qualche foto della situazione o video mentre provi a montarlo e ci mostri cosa non ti tona così magari ti possiamo aiutare meglio
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
