![]() | #1671 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
Sono certo che il tuo è un ottimo consiglio, sulla carta è un servo a dir poco ottimo. Purtroppo la verità è che essendo all'inizio quei soldi preferisco investirli in ricambi. Senza contare che devo farmi anche una radio adatta ![]() Morirò povero ![]() | |
![]() | #1672 (permalink) Top |
User |
Raga ciao!con questo eli mi trovo spesso di fronte al problema che il rotore non gira dritto come dovrebbe...le pale le bilancio su un bilancino da 0,00 g di precisione,quindi non credo siano sbilanciate,gli assi che monto li controllo prima su un marmo per verificare che siano come dio comanda....e kmq mi ritrovo il rotore traballante...ho la flybar che non è proprio al 100% ma per come la vora non mi fa pensare che puo dare problemi...poi ho un po il dubbio sulla testa rotore,perchè tenendola montato sull'asse e facendola girare sul marmo non mi sembra proprio precisa...qualche esperienza gia vissuta???? grazie.
![]() | #1674 (permalink) Top |
E lo sapevo io che mancava qualcosa !!! ![]() Non ho preso gli uniball da montare sulle squadrette dei servi, sapete indicarmi quali prendere? Sul manuale del trex leggo che devono avere un diametro di 4,75mm , sapete consigliarmi in merito? |
![]() | #1676 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
è semplice, è più difficile spiegarlo..
__________________ Stefano ![]() | ||
![]() | #1677 (permalink) Top | ||
Ho diritto ad un premio, io neanche ce l'ho ancora l'elicottero ![]() Citazione:
Grazie mille ![]() | ||
![]() | #1678 (permalink) Top |
Ho trovato due diversi set di uniball ma non riesco a capire dal manuale quale sia adatto al montaggio sulle squadrette dei servi. - Primo tipo: sferetta con vite in pezzo unico; - Secondo tipo: sferetta forata diametralmente al cui interno passa una vite. Sapreste dirmi cortesemente quale tipo fa al caso mio? ![]() |
![]() | #1679 (permalink) Top | |
![]() Un consiglio, quello con la vite incorporata hanno la brugola, sono più pratiche! Nelle altre, la vite separata è a stella molto piccola......
![]() | #1680 (permalink) Top | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
