12 settembre 10, 18:50 | #1591 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho stretto un po' le paline della coda che avevano un po' troppo gioco, ho abbassato di qualche punto il gain nel menu del gyro sia in normal che in headlock e..... Problema risolto!!! Grazie mille ragazzi!!
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i | |
19 settembre 10, 18:03 | #1592 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2010 Residenza: Lodi
| Turnigy super brain
Ciao ragazzi. Sono nuovo, mi chiamo Davide e ringrazio tutti Voi perche grazie a questo forum sono riuscito a montare e far " volare" il mio hk 450. Ho un problema con la turnigy super brain 60 a esc. L'ho settata col progr della 80a e i servi funzionano, ma non il motore. Quando la collego al pc non riesco ad impostare pole number e gear rate( sempre che debbano esssere impostate) , ma sopratt quando la collego all'eli( motore, ricevente e poi batteria) non emette nessun bip. I servi funzionano, ma il motore no. Secondo voi ho sbagliato qualcosa o puo essere un profotto' difettoso? Grazie in anticipo! |
20 settembre 10, 11:27 | #1593 (permalink) Top |
Mi spiego meglio. Ho un hk 450 mt con 3 servi hxt 900 gyro hk 401b Servo coda dmg 922 Motore turnigy thypoon 2215 Esc turnigy super brain60 a Radio hk 7x Con l'esc hk 35/40 a il motore funziona. Ho gia pronato a rifare le saldature al 60 a ma niente. Lo butto? In questo caso che esc mi consigliate? Grazie a tutti! |
20 settembre 10, 11:48 | #1594 (permalink) Top |
User |
ciao, una cosa, ma il programmatore che hai usato hai detto che è quello di un altro esc da 80ampere, ma sempre un superbrain della turnigy? Perchè se non erro la serie super brain si programma via usb con l'apposito adattatore. So che è una banalità e di sicuro avrai usato il suo, ma sempre meglio chiedere
__________________ Il mio hobby |
20 settembre 10, 15:24 | #1595 (permalink) Top |
Ciao e grazie per la risposta! Si, ho usato quello del super brain da80 con usb come dici. E come dici dovrebbe essere una cosa semplice, infatyi ho impostato il soft star ecc e me li memorizza nell'esc, ma il motore non funziona e non fa nessun bip. Quasi la butto. Ho visto da Mattioli esc 55 e motore scorpion a 80E, ma non so se funziona bene.. Avete altre proposte? La align35 a? Grazie per A tutti! |
20 settembre 10, 19:07 | #1596 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se proprio la devi buttare via non è che me la mandi? Comunque di altri esc ho sentito parlare bene per la marca hobbywing che si trovano anche in europa da giantocod per esempio. L'esc align la lascerei perdere perchè a parte che è piccola per il motore che hai, che ne necessita un esc da 40a, ma comunque non è molto affidabile. Poi altri potranno aggiungere altre marche interessanti che al momento non me ne vengono in mente
__________________ Il mio hobby | |
21 settembre 10, 09:57 | #1597 (permalink) Top |
Ok, grazie per il consiglio. Reset fatto. Oggi lo provo. Poi rifaro ancora le saldature e poi te lo spedisco. Non ho molta fiducia in questo regolatore, anche perche me lo anno inviato dalla cina per errore.. In piu ho bruciato con pochi overing( non so fare di piu...) una tower pro 40, mi si e' tranciato l'albero del thypoon 2218 in un mini crash senza che si sia sgranato nemmeno un dente della corona di plastica originale, mi si sono appena bruciati assieme turnigy E500 e turnigy plus 40 A. Mai piu Turnigy!!! E pensare che ci ero cosi affezionato. Qualche gg d prova e te lo mando. Grazie e buon divertimento! |
24 settembre 10, 12:03 | #1598 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2009 Residenza: Conegliano
| blocco coda Citazione:
come lo risolvo? Per il resto vola che è una meraviglia. Poi ho visto delle foto che hai postato e mi chiedevo, dove hai preso quel supporto bianco dove si mettono le lipo?Ecco le foto del mio modello. Grazie ciao. Ultima modifica di crysdgt : 22 febbraio 11 alle ore 16:27 | |
25 settembre 10, 20:59 | #1599 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Ho un problemino con il mio hk pro... Il gear della cinghia di coda mi si muove in alto e in basso nel tail boom mount, o meglio l'alberino dell'ingranaggio di coda scorre in su e in giu' dentro i cuscinetti tanto che oggi dopo un paio di lipo ho controllato ed era uscito dalla sede del cuscinetto inferiore... La domanda e': devo cambiare l'ingranaggio? O si puo' fissare in qualche modo? A qualcuno e' accaduto? Se e' da cambiare, dove si puo' trovare il ricambio? (hobbyking ce l'ha in backorder da settimane... Grazie
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. |
26 settembre 10, 21:48 | #1600 (permalink) Top |
Ciao CRO. se ho capito bene ti Riferisci al metal tail gear assembli. Se cosi e' uno dei primi pezzi da sostit con l'originale sull' hk. Se e' questo lo trovi singolarm da rc711, con supporto da Mattioli o Elyshop. Viao!
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
