26 agosto 10, 13:31 | #1571 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie! La radio è spektrum dx6i. Credo di ber trovato 30 normal e 70 avcs. Confermate? Una cosa: muovendo lo Stick del rudder il passo del rotore di coda arriva a fine corsa già con lo Stick a metà corsa. Cosa devo cambiare per avere piena corrispondenza tra spostamento dello stick e spostamento del cursore sull'albero di coda?
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i | |
27 agosto 10, 12:36 | #1572 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' normale che si debba andare a toccare questi valori o ho sbagliato qualcos'altro? Chiedo perché gli altri travel adj non li ho toccati... Grazie In cambio di questa autorisposta ho diritto ad una domanda nuova? Mi sono reso conto (che genio eh?) che le paline della coda non devono stare a passo zero quando lo stick è al centro, perché sennò il rotore non fa il suo lavoro 'di base' e deve sempre intervenire il gyro. Dico giusto? C'è un valore predefinito di passo o si va per tentativi come sto facendo io? r-grazie
27 agosto 10, 12:56 | #1573 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
Ciao Nick, a che distanza hai messo l' uniball sulla squadretta del servo di coda??? prova ad avvicinarlo verso il centro (cosi hai minor escursione)....... di solito dovrebbe essere attorno agli 8-10mm....... perche il gyro lavori bene, dovresti settare il punto "zero" in normal....... accendi l eli in avcs, poi passa in normal, mettiti in hovering, se vedi che gira da un lato, usa il trim finche non resta fermo........ atterra e spegni tutto, vai a misurare con un calibro la distanza che ce dalla scatola di coda allo slider....... riaccendi l eli, porta il trim a zero, ora muovi il servo lungo il tubo di coda fino a ottenere la distanza che hai misurato prima........ mettiti in hovering e prova....... devi fare queste piccole regolazioni finche non trovi il punto giusto che l eli resta fermo....... una volta trovato quel punto, memorizzalo in avcs......... spero di essermi spiegato bene........ ha...... dimenticavo, tutte le regolazioni, falle a motore staccato........!!!!
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx |
27 agosto 10, 14:46 | #1574 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema principale per ora è prendere coraggio e alzarlo il hovering per vedere cosa fa... appena mi autoconvinco ti dico com'è andata! ciao Nick
27 agosto 10, 14:59 | #1575 (permalink) Top |
User |
Oggi mi son preso una botta di terrore. Stavo provando solo a farlo alleggerire sui pattini per capire il comportamento della coda, quando sento TAC e vedo partire un pezzettino bianco che rotola via sul pavimento. AZZZZZ!!! fermo tutto, throttle hold, poso la radio e vado a vedere con la tachicardia... era la maledetta etichetta del motore che si è STACCATA!!! non penso per forza centrifuga, ma magari aveva un lembo sollevato e gira gira si è scollata... Ma è risaputo che bisogna levarle le etichette dai motori outrunner? Mi non so, mi son foresto! No, perché non vorrei solo aver sbagliato tutta la formuletta dei giri/pignone/corona/Kv... e avere un motore che sfida i ciclotroni del CERN...
27 agosto 10, 21:46 | #1576 (permalink) Top |
User |
Collaudo superato!! dopo un po' di prove a terra ho osato e la macchina volante si è alzata fino a due metri dal suolo. La coda bella ferma (gyro ok). Ho solo dovuto trimmare un po' per evitare una leggera imbardata verso sinistra: ma è già nell'hangar per sistemare il servo di coda in modo da evitarlo la prossima volta. Ragazzi, che emozione! partire dal kit, comprare i pezzi qua e la, studiare, - tanto! - montare tutto, settarlo e alla fine vederlo volare!
29 agosto 10, 08:56 | #1577 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Complimenti! | |
05 settembre 10, 21:46 | #1578 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
| Binding Ar6100e con UBEC
Ciao a tutti, nel mio hK450 pro ho sostituito la ricevente per vari maotivi, quando mi è arrivata una nuova ho provato a fare il binding: utilizzando i 3 cavi dell'esc tutto ok, se escludo il rosso, utilizzando l'UBEC non riesco a far girare il motore (lento beep singolo, servi e gyro coda ok). Qualcuno ha una procedura collaudata? Grazie, ma non ne cavo proprio!!!! Maurizio |
05 settembre 10, 22:00 | #1579 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 16-04-2007 Residenza: darfo boario terme
ma che batteria usi per alimentare il bec esterno? Gio | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
