Vecchio 02 agosto 10, 13:37   #1561 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
Allora come non detto. Quasi quasi comincio a farci un pensierino al posto del 3550
non so come sia il 3550 perchè non l ho mai avuto...ma stai tranquillo che se non esageri il 3700 è un ottimo motore...
sono proprio curioso di vedere che potenza mi darà sul PRO con pignone 13t....spero non mi fonda l esc...anche perchè lo usero anche con batterie 35c
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 10, 03:18   #1562 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2009
Residenza: Foggia
Hk 450 Full Metal
Ciao a tutti mi unisco ai possessori del hk 450 clone t-rex.
Posto un video del primo volo che ho fatto dopo i settaggi ed una prova di hovering.
dopo due scariche ho avuto il seguente problema :
-premetto che utilizzo una radio esky 6ch che uso anche per il belt cp v2-
succede che fino al 50% di gas l'eli rimane a terra poi dopo una 2 tacche di gas schizza in aria.
ho ricontrollato tutti i settaggi e i movimenti dei servi e swash,sembra tutto regolare.
Facendo un volo non 3d ho il passo a -2 a 0 e 9-10 al max di gas.
Avete qualche dritta da darmi?
saluti.
nuno72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 13:20   #1563 (permalink)  Top
L'avatar di nicknack
Data registr.: 06-05-2009
Immagini: 4
pesini o non pesini?
ma i pesi sulla flybar li avete messi o no?
Vale la regola che se sei principiante li metti fisso?
perché sto guardando un video su youtube e il tipo non li mette...
Grazie!
Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli
____________________________________________
E-sky Honey Bee FP - HK450GT 'InvictuS' - Blade mCPX v2 'reloaded' - DX6i
nicknack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 10, 23:12   #1564 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da nicknack Visualizza messaggio
Grazie!
Io li ho, rendono il modello un po' più docile (sperimentato sul mio vecchio Walkera DF4#1), non ci penso nemmeno a toglierli sul HK450
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 10, 00:10   #1565 (permalink)  Top
Topflyrc
Guest
Messaggi: n/a
Smile
Originalmente inviato da mark777 Visualizza messaggio
ciao ha tutti sono un nuovo possessore di hk!! mi sapreste indicare dove prendere ricambi in europa ?? magari non quelli della aligin
grtazie!!
TopFlyRC
  Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 10, 13:35   #1566 (permalink)  Top
Immagini: 4
Originalmente inviato da McFly Visualizza messaggio
Siore e siori ecco a voi il mio bilanciatore di pale fatto in casa
Devo fare un paio di modifiche:
- Allungare il perno portapale che attualmente ho ricavato da una vite e mancano alcuni millimetri per essere perfetto.
- Sostituire il dadino mobile con un nottolino così da poterlo stringere a mano senza ausilio di chiavi.
Che ve ne pare?
Ho utilizzato alluminio (angolari e tubicini quadrati) incollati con cianoacrilico (sull'alluminio è meglio di una saldatura) e magneti fermaporta in neodimio (sono un po esagerati ma fanno il loro porco mestiere).
Ispirato dal tuo suggerimento ho trovato un sistema analogo e forse più veloce (a patto di avere una morsa da banco).
Apro bene la morsa, metto due magneti uno di fronte all'altro sulle parti interne delle due ganasce (ovviamente si tengono su da soli) e quindi regolo l'apertura in modo che sia un po' più ampia della lunghezza della vite che uso per tenere le pale.
Inserisco le pale et voilà.
Eventualmente piccoli aggiustamenti sulla vite della morsa permettono di regolare al meglio l'effetto dei magneti.
Ed è una roba che assembli a tempo zero e smonti subito dopo l'uso.
nick
Vecchio 18 agosto 10, 19:58   #1567 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Salve gente.
Anch'io ho preso un HK450GT. L'ho preso con l'intenzione di usarlo come muletto per osare un volato allegro, ovvero per romperlo piu' e piu' volte .
Mi trovo quindi nella necessita' di procurarmi ricambi da subito...perche' non e' questione di se crascero' ma solo quando lo faro' .
Il mondo dei cloni e' una jungla e fatico parecchio a capire quali ricambi sono compatibili. Ho cominciato a leggere questa discussione ma e' tanto luuuunga e le info sono scatterate...per cui volevo chiedere a qualche buon'anima se potesse essere cosi' gentile da passarmi dove trovarli e quali sono, cioe' i codici.
Grazie mille
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 10, 12:30   #1568 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Residenza: perugia
Su hobbyking ci sono hk450pro, v2, mt.....ma non GT (c'e' hk250gt...).
qualcuno mi sa dire quale modello e' compatibile con l'hk450 gt?
Vecchio 26 agosto 10, 14:05   #1569 (permalink)  Top
Immagini: 4
Devo dirvelo subito: ho finito di montare e settare (almeno in modo preliminare) il mio nuovo HK 450 GT.
Ho fatto tutti i test del caso e tutto sembra muoversi come dovrebbe.
Ho provato a far girare anche il motore (ma che paura fa!!!)
Insomma oggi passo a comprare il necessario per assemblare un training kit adeguato.
Resta da sistemare il gyro (HK 401. L'ho aperto e fissato la scheda con la colla a caldo + spugnetta adesiva.
Ogni ulteriore consiglio è più che ben accetto.
Mi sembra l'occasione giusta per ringraziare tutti gli autori di questo e di altri thread del Barone, perché senza di loro non ce l'avrei mai fatta.
Fondamentali anche i video di youtube. Ho dei nomi che proporrò per la beatificazione.
ciao!
Vecchio 26 agosto 10, 14:14   #1570 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
ciao!
Ben fatto, ricorda di settare il limit sul giroscopio a 1 mm dalla fine corsa del rotore di coda e gain a 0. per la radio invece dipende dal tipo, ma dovrebbe cmq essere tipo -50 normal e +50 avcs
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:48.
