![]() | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
sabato ci provo, il loop penso sia la figura più facile, i tonneau invece mi sembrano molto difficili, pitch negativo per ora non se ne parla. sto volicchiando sempre col muso avanti, sudo come un cretino ma almeno non svolazzo come prima solo guardandogli il posteriore, faccio qualche passaggio girando con la coda e quando mi sento più sicuro cerco di passare veloce, ho rischiato di perderlo su una vigna ma ero molto concentrato e pur essendo distante l'ho riportato indietro, non è comunque un volo rilassante, dopo il voletto con l'aliante galleggione lo faccio sempre per riprendermi. il passaggio al gyro futaba gy401 (trovato usato) è stato determinante per il miglioramento della mia guida, forse l'xmhobbies non l'avevo settato bene ma ora vado molto meglio, dall'inizio ad oggi ho cambiato almeno 10 main shaft 6 main gears 4 feathering una decina di coppie di pale, 2 code e una decina di servo hxt900 non so per voi ma il gioco diventa costoso, per l'eventuale mio prossimo eli non sto guardando affatto il prezzo di acquisto del modello bensì quello dei ricambi... |
![]() | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
Scusa la mia ignoranza ma arrivando da un DF4 dove ricevente e gyro sono un blocco unico non configurabile, in che cosa consiste esattamente il settaggio del gyro ? Io ho ordinato un Telebee per il mio HK (che ora dovrebbe essere in viaggio), mi auguro ci sia un manuale ![]() A proposito dei ricambi: l'HK appartiene a quella folta schiera di "cloni", sarebbe carino fare una sorta di tabella dove indicare la compatibilità reciproca dei vari KDS, Gulang, New Eagle, Trex etc Esiste qualcosa in rete ? Per esempio se si sapesse che il tail boom del KDS è montabile sull'HK potrei ordinarlo da quei negozi che tengono gli accessori del KDS, etc etc Ciao HappyMan | |
![]() | #144 (permalink) Top | |
Hobbycity Online R/C Hobby Store : PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC) $5.95 vanno bene lo stesso tra batteria ed ESC o sono meglio quelli che hai indicato nel link ? HappyMan | |
![]() | #145 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
![]() | #146 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ok allora la prossima volta che ci vediamo mi farai vedere un po i migliorameti che hai fatto!!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #147 (permalink) Top |
forse ho usato il nome sbagliato, io intendo giro della morte, cabri finché l'eli si trova testa in giù, pitch a zero e poi aumenti mentre cade. oggi ne ho fatti 3!!!!! nel secondo ho rischiato perché sono pasato troppo raso suolo, il terzo è venuto bene ma.............. BATTERIA SCARICA!!! autorotazione? seeeeee è caduto come una pera, bello pari, è stato quasi artistico... urge setup radio con curva completa anche in negativo per emergenza ho il maxpro battery monitor per cui mi sono abituato a sentire i beep ma uno dei 2 fili si è dissaldato... ho piegato il telaio e rotto una pala adesso rimonto tutto e domani se c'è bello faccio un filmato dei miei passaggi e provo a fare altri loop p.s. non usate una canopy come la mia, grigia, io ne vorrei una con colori molto più forti perché non si vede bene l'eli Ultima modifica di lanzo : 05 giugno 09 alle ore 21:40 |
![]() | #148 (permalink) Top | |
![]() Sono proprio curioso di vedere come mi troverò con l'HK450 arrivando da questa zanzarina indemoniata ![]() HappyMan | |
![]() | #149 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 | |
![]() | #150 (permalink) Top |
E' proprio il "famoso" turnigy 2836-3700, ho utilizzato il pignone da 11 con lipo 2200 3s 20c, pensavo andasse più piano ma se dici che è meglio il 13 lo cambio. ho anche un altro motore il tower pro 2415-6t ma non ho capito se sia meglio o peggio, sui motori non ho ancora studiato abbastanza. |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
