Vecchio 25 maggio 10, 22:55   #1461 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Sempre AVCS
Te lo chiedevo perchè sul simulatore col giro in normal i loop molte volte non mi vengono..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 09:25   #1462 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2005
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Mi sembra più semplice montare la prima lipo nel solito posto, quando è scarica atterrare; togliere la lipo 1 e mettere la seconda..
Si lo so ma la meccanica ce la fa o no a tirare su una seconda lipo?
Inoltre sul comportamento dell'hely con maggior peso cosa mi dite, cosa cambia nel pilotaggio?
McFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 10, 18:59   #1463 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da McFly Visualizza messaggio
Ma probabilmente con più peso avrai un eli che consuma di più e che sarà molto docile..
Vecchio 26 maggio 10, 22:08   #1464 (permalink)  Top
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Fai il loop col giro in normal o in avcs?
sempre AVCS
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 22:10   #1465 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: Modena-Lecce
ragazzi oggi ho tentato di risuscitare il mio...finalmente mi erano arrivati tutti i pezzi....attacco tutto...purtroppo sono costretto ad usare una Corona perche mi manca un quarzo della futaba....e come per magia...il gyro non parte..(un telebee) leggo che è incopatibile con le corona sintetizzate...va be lo cambio con un 401b.
ok tutto bene...tranne per il fatto che tutti i servi vibrano come se fossero epilettici...stacco il servo di coda digitale(emax) e si ferma tutto.....vaaa bene...cambio anche quello con un altro digitale...problema risolto.....preparo tutto....esco a fare il primo hovering...ma gia a 5 metri dal modello con antenna chiua si vede un tremolio pazzesco sui servi e il motore tenta di avviarsi....morale della favola...
o è la configurazione che uso(esc dietro, rx sotto la batteria davanti) che crea interferenze(perche io con le corona ci volo sugli aerei anche a distanze spropositate) o e la sfiga di questo elicottero che non vuole piu volare...o sono le CORONA che fanno cacare!!!!
mi manca solo di provare con un altra corona per vedere differenze, ma peccato che l altra corona mi dava un problema ben diverso...cioè mi muoveva i servi del piatto piu lentamente del dovuto come se ci fossero KILI di esponenziali(che naturalmente non c'era difatti cambiata la corona con un altra corona si è risolto)
arnaldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 22:57   #1466 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da arnaldo Visualizza messaggio
Ehilà bentornato ! Non ho idea di cosa suggerirti (ho una configurazione decisamente diversa) ma ne approfitto per salutarti
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 10, 23:18   #1467 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
HappyMan
Grazie mille Happyman...mi siete mancati voi di questo 3d. io nel frattempo non ho volato granchè con l'eli..ma ora sono in grado di fare un bel volato! ero partito sparato con il rimettere su l'eli e poi fare un upgrade con il nuovo hk450gt
Ma ora devo prima risolvere i problemi su descritti e poi si procede! Voi come ve la passate...qualche news?
Vecchio 29 maggio 10, 00:08   #1468 (permalink)  Top
Io direi bene, riesco a svolazzare anche se ogni tanto mi faccio prendere la mano e faccio danni
Devo ancora superare lo scoglio dell'hovering frontale, dovrei esercitarmi al simulatore ma sono pigro (poi dopo una giornata di lavoro al pc non è che abbia quella gran voglia di giocare ancora al pc...)
Sto aspettando alcuni pezzi per un secondo HK450, dove monto l'upgrade in metallo (il resto era già in mio possesso come ricambi del primo), sono curioso di notare le differenze !
In ogni caso del mio modello, assemblato con pezzi super economici, sono troppo contento
HappyMan
Vecchio 29 maggio 10, 22:42   #1469 (permalink)  Top
L'avatar di arnaldo
ragazzi se la sfiga ha un nome...quello è il mio...purtroppo oggi ho crashato l'eli...il motivo.....una cosa talmente stupida che al sol pensiero mi viene da.....
va be...pariamo dall inizio...setto tutto come si deve...controllo il controllabile...faccio le prime prove del giorno....addirittura misuro anche i giri delle pale in hovering (2300rpm) ottimo...inizio con il volato....ci schiaffo una cam sopra e faccio dell ottimo volato....inizio il 3 volo....faccio qualche giro...torno alla mia altezza per rivedere da vicino se è stabile in hovering....do gas per ripartire ...e FFFFFPOOOOOOOOOOMMMMM.........partono le pale in direzione opposta e cascano come un fuoco d'artificio!!!
azz...penso...che culo che non mi era vicino...poi penso....che mmerda di pale....MA
quando vado a prendere l'eli...non aveva piu le manine portapala ne la feathering....
be subito mi chiedono se avessi messo il frenafiletti alla feathering...ebbene si l'avevo messo....
cerchiamo le pale....e ne troviamo una....guarda caso quella con la feathering....e SORPRESA....si è spezzata una vite che tiene la manina alla feathering....
pazzia....
RAGAZZI USATE VITI DI QUALITA'
sopratutto per le parti piu sollecitate...non rischiate per 10 euro di kit viti!
va bene tutto...ma pale, viti e qualcos'altro prendeteli di qualità!!!!!
tra un pochino posto il video dell'accaduto...
Vecchio 29 maggio 10, 23:54   #1470 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Ciao Arnaldo purtroppo successe anche a me....fu questo assieme al motivo che non potevo stare sempre lì a settare l'hk,i motivi che mi spinsero a comperare un hely serio..
Mi sono detto...e se le pale mi avessere colpito?..su certe cose non si scherza
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:00.
