18 maggio 10, 10:04 | #1411 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ascolta per ridurre l'eventuale battuta del cilindretto verso il tubo di coda e sfruttare quindi un valore di "limit" (intendo il limit dal gyro) più elevato (verso il 100 e oltre), non sarebbe più opportuno utilizzare palini di maggiore misura (tipo quelli da mm. 62), in modo che spostando più aria il servo si debba impegnare in una minore corsa? Non so se il senso della mia frase controversa sia stata abbastanza chiara L. | |
18 maggio 10, 10:31 | #1412 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
grazie markus e luca per il video.... sono dell'idea allora ti sconsigliare la versione metal...almeno la v1 vola p.s ma un pó di 3d ci viene?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
18 maggio 10, 13:09 | #1413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
risultato? non ho notato alcuna differenza nel comportamento della coda .. dando input veloci di rudder a destra e sinistra non mi sembra siacambiato nulla (ovviamente non posso misurare quello che che dico però mi è sembrato così) quindi in via pratica non so se un cambiamento così lieve di misura possa influire sul limit .. scusa ma la domanda era curiosità tua o si riferiva al post delle misure per l'inclinazione dei palini di coda? ciao intanto! | |
18 maggio 10, 13:26 | #1414 (permalink) Top |
ragazzi domanda: vi è mai capitato di avere un tracking perfetto e cambiano pale siete fuori tracking? io da quando volo con il mio 450 non ho mai (e ripeto mai) dovuto fare tracking perchè ad ogni smontaggio/montaggio anche cambiando i link li azzeccavo sempre giusti e in volo non c'era l'ombra di un sdoppiamento delle pale .. questo con 3 coppie di pale diverse (le prime in fibra del clone .. poi 2 coppie di pale ALIGN PRO 325mm LEGNO) ora mi sono arrivate delle pale da hobbyking in carbonio (e non sono quelle economiche ma quelle che hanno solo commenti positivi da tutti gli utenti che ci fanno 3D) le ho bilanciate (è bastato pochissimo nastro per bilanciarle .. meno delle mie pale ALIGN) ma quando le ho testate ieri noto che ci devo fare il tracking perchè la lama è sdoppiata (ca. 5mm di distanza l'una fra l'altra).. questo solo quando sono in hovering perchè a terra con stick 1 tacca prima del decollo non si nota niente .. in volo invece si nota .. non vorrei cambiare link e cose varie che prima erano perfetti perchè credo che sia colpa delle pale .. che dite?? |
18 maggio 10, 13:52 | #1415 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
Nonostante questo sul secondo HK450 V1 che preparerò monterò l'upgrade in metallo (un kit preso su Ebay, completo di rotore di coda), voglio vedere se ci sono differenze. Se per 3D intendi quel volato schizzato alla Lukas Riva non credo che la plastica possa resistere a quelle sollecitazioni, credo invece che un loop o un tonneau si possano fare: nella mia personale scaletta di apprendimento ho infatti questi step: 1) Hovering di muso (riesco al simulatore ma nella realtà mi viene il panico) 2) Loop Il tutto rigorosamente con Icaro, il mio HK in plastica (costa meno nelle riparazioni). Eolo lo terrò di riguardo Ciao HappyMan | |
18 maggio 10, 13:57 | #1416 (permalink) Top | |
Prossimamente anch'io monterò pale diverse, un mio vicino di casa mi ha regalato delle pale Align in carbonio che non ho ancora mai montato, sono curioso di vedere la differenza. A prima vista mi sembrano più leggere di quelle gialle/nere, anche se non mi piace molto l'adesivo applicato che copre gli incavi presenti nella superficie. Posterò una foto per eventuali commenti. Ciao HappyMan | |
18 maggio 10, 16:01 | #1417 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la verità più che teoria dovrebbe essere vero dal momento che si utilizza una superifcie maggiore, però magari essendo pochi millimetri diventa difficile rendersene conto.... Per quanto riguarda il tipo di profilo del palino, avevo letto da qualche parte che quello a sciabola era migliore rispetto agli altri a profilo retto! L. | |
18 maggio 10, 16:28 | #1418 (permalink) Top | |
poi magari a fine corsa qualcosina cambia e puoi cambiare il limit ma non credo sia rilevante .. per la questione della forma del palino di coda hai ragione .. quello a sciabola è migliore perchè ha maggiore efficienza (ovvero non spinge diu più ma crea meno atrito in aria e crea meno turolenze per la sua forma .. quello piatto ne crea di più ma stà di fatto che su un modello così piccolo non si nota e inoltre la forma può fare la differenza nel volo 3D ma sicuramente non nel volato .. io per essere sincero quelle in carbonio le ho prese solamente per un fattore estetico e di materiale (si lima meno) non di certo per le prestazioni.. spero di essere stato di aiuto! | |
18 maggio 10, 16:45 | #1419 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si ma una precisazione: con quelli in plastica avvolte (mi riferisco a piccoli modelli) c'è il problema di far stare la coda ferma, ovvero di non riuscire a trovare il punto neutro proprio perchè in plastica....mentre appena li metti più pesanti e rigidi la cosa cambia. Prestazioni in quel senso.... Ciao. L. Anche se non sono quelli di carbonio puro originale ma comunque sempre un pò meglio di quelli in plastica. | |
18 maggio 10, 17:02 | #1420 (permalink) Top | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
