Vecchio 10 maggio 10, 19:46   #1381 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2005
Ah questa non la sapevo... avevo letto dello scivolamento...
Provvederò a mettere tra le cose da ordinare
Grazie x l'info Luca
McFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 20:19   #1382 (permalink)  Top
L'avatar di mar72kuss
Data registr.: 17-07-2009
Residenza: torino
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ciao,
sei riuscito a capire se dipendeva dalla rottura della puleggia?
Mi pare di aver capito che qualcosa non andasse già da prima che cominciasse a ruotare fortemente su se stesso vero?
Probabilmente era la puleggia in principio di rottura che nonostante ciò riusciva ancora a trasmettere giri sufficienti alla coda....
L.
Niente.. nessuna rottura.. di colpo la coda ha smesso di rispondere fino e girare su se stesso.. ma il tutto il 20 secondi.. come se la cinghia di colpo fosse lasca e non piu tesa.. non so..
lama v3 extreme / honey bee fp / Trex 450 clone HK full metal / Radio : Futaba T8FG
My Videos
mar72kuss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 22:28   #1383 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Videocamera HappyMan
Come non detto....la videocamera è arrivata oggi! 4 settimane nette....meglio di niente.
Per HappyMan (ti offendi se da adesso in poi la chiameremo videocamera-HappyMan? ), la videocamera è arrivata con il solo cavo usb.
Per la carta devo acquistare una TF Card suppongo giusto?
Tu l'avevi trovata nella confezione o avevi provveduto da Te?
Suppongo sia questo formato: 4GB OEM MicroSD Micro SD Transflash TF 4 GB SD Card IT su eBay.it Memorie, Accessori per cellulari, Telefonia e Cellulari
Però qualcosa mi dice che deve essere della migliore qualità possibile per quanto riguarda le prestazioni in scrittura giusto?
Qualche consiglio?
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 00:00   #1384 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Qualche consiglio?
L.
Puoi chiamarla HappyCamera, suona meglio
La card è a parte, io non ho usato una particolare micro sd, l'ho recuperata da un cell. Secondo me se vai in un qualunque grande magazzino trovi un modello adatto.
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 00:13   #1385 (permalink)  Top
Angry Swashplate
Mentre fuori diluvia non ho trovato niente di meglio che iniziare il montaggio del rotore che sostituisce quello maciullato ieri.
A parte che ogni volta il montaggio del rotore da zero mi sembra un percorso mistico, questa sera ho avuto un intoppo nuovo. Sto montando infatto uno swashplate in metallo, questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : CCPM Swashplate Upgrade (HK450) $4.28
essendo in metallo ho pensato bene di svitare le viti per controllare la presenza del frenafiletti: svito la prima vite interna (con uno leggero sforzo) ed in effetti posso dedurre la presenza del frenafiletti.
Il problema è che nello svitare mi sono giocato completamente il filo all'interno nel foro (senza aver capito come ho fatto), la vite ora si infila e si sfila senza opporre resistenza.
Poiché non ho altri swashplate in metallo ho pensato di reinfilare la vite con una bella gocciolina di colla a presa rapida , sperando che faccia una bella presa.
Apparentemente sembra solido, ma ho qualche dubbio, soprattutto considerando che la vite è interna, cioè di quella parte del piatto che gira.
Oltre al cianoacrilato secondo voi c'è qualche sistema migliore per fissare quella vite ?
Chiaramente le altre non le ho toccate...
HappyMan - che si diverte ad infarcire i suoi post con le faccine
Vecchio 11 maggio 10, 00:24   #1386 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
hmm .. strano per il filetto .. di solito si spana stringendo le viti non svitandole .. beh a sto punto ti consiglio di "irrigidire" il tutto con altro CA anche vicino alla testa della vite (non si dovrebbe più svitare) e di ordinare un altro piatto (o magari 2 visto il prezzo) da sostituire poi quando arriva .. nel frattempo questo non dovrebbe impedirti di volare ..
dagli un occhiata ogni tanto per essere sicuro che tenga ma in teoria non lo smuovi più..
RedLine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 00:35   #1387 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Se le due superfici metalliche sono vicinissime (meglio se quasi aderenti), potresti provare della "Loctite 648" e t'assicuro che poi non andrà via neppure a martellate.
L.
Vecchio 11 maggio 10, 00:45   #1388 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da RedLine Visualizza messaggio
Oppure ordinarne uno di migliore qualità, tipo il costo di 3 swash?
A volte (spessissimo) risparmiare qualche $ può causare crash in volo molto + costosi di 3 di questi swash...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 00:56   #1389 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
si ma quali scusa? quello originale mi pare costa sui 30€ da noi in italia (se non di più) e da HK hanno solo quello da 4$ .. cmq non mi pare che ci fossero problemi noti con i piatti di HK in metallo .. probabilmente ha solo avuto sfortuna e beccato un pezzo difettoso .. quindi prendendo altri 2 dovrebbe risolvere.. cmq i 4$ ti permettono di provare e se poi pure quelli hanno il filetto scadente sono stati buttati al vento 3€ .. non mi pare una tragedia..
Vecchio 11 maggio 10, 01:03   #1390 (permalink)  Top
UGT 05 T-Rex 450 Series CNC Upgrade Swash Plate su eBay.it Helicopters, Radio-Controlled, Toys Games
Fast Lad Performance
ad esempio
Il problema non sono i 4$ buttati (x3 + 3 x s.s.) ma i danni che potrebbe causare un uniball che salta in volo, i problemi e i costi...
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:34.
