![]() | #1261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
![]() | #1262 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
| Ho fatto grazie al suggerimento dell'amico coder, la prova di farlo girare senza pale e la vibrazione non si nota.....quindi forse sono proprio le pale
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
![]() | #1263 (permalink) Top | |
infila la vite attraverso entrambi i fori delle due pale .. una deve essere con bordo di entrata verso di te e l'altra con bordo dentrata via da te (come se fossero montate sul rotore) .. fissa bene con il dado sotto .. adesso se sbuca un pezzo di vite (olte il dado stretto) prova ad appoggiare le pale sul tavolo con solo la vite che tocca la superficie (come se fosse una trottola) e vedi se si sbilancia il tutto in una direzione .. se dopo più tentativi cade sempre sullo stesso lato vuol dire che la pale sono sbilanciate .. | |
![]() | #1264 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2005
ho sistemato il setup del giro ho messo a posto la posizione del servo e messo il limit a zero altrimenti con il rinvio sul terzo foro della squadretta arrivo a toccare. Anche il delay l'ho messo a zero (a proposito ma il delay funziona anche con l'impostazione del sevo analogico? immagino di si...) Risultato: Ancora devo tenere il guadagno basso basso però ora la coda sta ferma e nonn scivola più anche dando colpetti di gas ruota per un attimo per poi tornare dritta come stava (in avcs) Domani se ho tempo provo a mettere il ink sul secondo foro della squadretta del servo così dovrei guadagnare ancora in precisione credo. Comunque mi sono fatto le due batteriette quotidiane ai soliti 30cm da terra ![]() |
![]() | #1265 (permalink) Top | |
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
![]() | #1266 (permalink) Top |
eccomi sono appena tornato.. Ora il track non è corretto, però quel problema non lo fa..aspetto a cantar vittoria se il track va bene e anche le vibrazioni... Ora mi rimetterò per l'8° volta a controllare con calibro le varie astine...che poi non ho ancora capito se serva o meno attenersi al manuale ![]()
![]() | #1267 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #1269 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
