20 aprile 10, 23:20 | #1181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anzi per fare una cosa fatta bene, dovresti fare in modo che quando hai la squadretta del servo a 90 gradi col tubo di coda, hai anche il rinvio a L della coda sempre a 90 col tubo (questo lo ottieni spostando il servo avanti o in indietro fino al punto giusto). Una volta fatto questo, devi agire sul limit che sta sul giroscopio, che regola l'escursione massima del servo di coda, aumentandolo o diminuendolo in modo che il pitch slider ti va a toccare sulla scatola di coda senza sforzare quando dai stick tutto a destra. Così sei a posto se voli con il giro in modalità avcs.
__________________ Il mio hobby | |
21 aprile 10, 09:24 | #1182 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
il limite destro lo regolo con il limit sul gyro, mentre l'altro limite se sforza come si regola? sposto il servo verso non il telaio?
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field |
21 aprile 10, 12:01 | #1183 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
ragazzi, ho scelto tutti i pezzi che andranno montati sul heli .. che ne dite? mi interessa sopratutto il feedback su motore, regolatore e servi (sia del piatto che di coda) HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450TT PRO 3D Torque-Tube Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.) $69.99 (kit heli) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor $17.55 (motore) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Naro FH-BB Servo w/ Futaba Plug 10g/.10sec/1.7kg $13.95 (servi piatto) HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro $13.99 (gyro) HobbyKing Online R/C Hobby Store : MKS DS470 Digital Servo 2.37kg / .089sec / 10.9g $25.20 (servo coda) HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller $22.10 (regolatore con BEC) inizialmente volevo il Plush 40A come regolatore ma siccome non era disponibile ho trovato questo, sempre turningy ma è il Sentry 40A che in più ha il cavo del bilanciatore e un bec migliore (switching bec). adesso però nemmeno questo è più in stock e anche se arriva presto vorri magari una soluzione diversa su cui ripiegare in caso arrivi in stock l'heli ma manchi ancora il regolatore .. dovrebbe stare ca. sulla stessa fascia di prezzo .. che ne dite del setup? |
21 aprile 10, 12:32 | #1184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2010 Residenza: Carpi
21 aprile 10, 12:51 | #1185 (permalink) Top | |
per il motore ti ringrazio .. adesso vedo se c'è qualcosaltro .. fammi sapere se trovi qualcosa anche tu .. sempre su HK c'è un altro motore turningy che costa 3$ in meno ha tutti i commenti positivi .. poi ti posto il link | |
21 aprile 10, 12:52 | #1186 (permalink) Top |
Oggi ho fatto un po di hovering in cortile ed ho notato una cosa, tenendolo a circa un metro e mezzo da terra, l'ely faceva dei su e giù con un escursione di 10cm, faceva questo "balletto" con lo stick del gas fermo e con l'ely perfettamente fermo, senza effettuare dei contrasti con l'altro stick. E' una questione di giri motore? Dovrei aumentare la curva del gas in quel punto per ottenere un ely fermo e stabile? Premetto che adesso uso un pignone di 11
21 aprile 10, 12:55 | #1187 (permalink) Top | |
HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (JR Plug) $12.35 ed è sempre andato benissimo, in modalità avcs andava quasi come adesso che monto l'hitec | |
21 aprile 10, 13:09 | #1188 (permalink) Top | |
User | Citazione:
segui la guida che ti ho inviato ieri sera, poi ci risentiamo. Il limit sul gyro è simmetrico, per cui devi salvaguardare solo la parte che va in battuta. Solitamente in battuta ci vai dalla parte del trave di coda.... L. | |
21 aprile 10, 13:36 | #1189 (permalink) Top | |
User | Citazione: 3700 kv 700watt Purtroppo devo rimandare l'aquisto dell'hk perchè mi si è rotto il pc e l'ho devo prendere nuovo, ma come motore anhce io avevo preso in considerazione quello, poi ho trovato anche questo, che gira un pò più piano, ma che ha una potenza più di tre volte superiore? ma che vuol dire potenza superiore? per esempio potrebbe essere che regge meglio i cambi repentini di passo senza perdere giri?
21 aprile 10, 14:17 | #1190 (permalink) Top | |
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
