![]() | #1101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2010 Residenza: Carpi
Per riparare dei fori di plastica allargati, esistono in commercio delle resine speciali, che riempiendo il buco si solidificano, dopo effettui il foro della giusta misura con un trapanino e ti ritrovi il foro come nuovo. | |
![]() | #1102 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Déjà vu....ho la sensazione di averti già posto questo quesito.... Forse ti avevo chiesto quale servo di coda montassi? L. | |
![]() | #1104 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stai smontando tutto il gruppo di coda quindi? Tu ed il tuo amico avete la stessa radio? Ti sarebbe possibile fare un confronto dei settaggi tra le due radio, per vedere se c'è qualche impostazione che rompe? L. | |
![]() | #1105 (permalink) Top | |
![]() | #1106 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo possiedo pure io e quando lo presi in mano prima di montarlo, dal peso, non sapevo se montarlo o metterlo da parte. Se non ci volavo di persona non ci avrei potuto credere che potesse funzionare ![]() Se penso che ho letto che lo hanno usato pure su un classe 600 ![]() Hai la possibilità di provare l'elicottero con un altro giroscopio provvisorio? Nel gruppo di coda che stai rimontando suppongo che non hai trovato nulla di anormale.... L. | |
![]() | #1107 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cerchiamo di fare il punto della situazione. Il servo hai visto che funziona, ma si muove nel verso giusto? ( con stick a destra il pitchslide di coda si muove verso il tubo ). Se si allora guarderei che il giro corregga nel senso giusto, ovvero mettendo pollice e indice a pinza tra pitchslider e tubo di coda e spostando la coda verso destra devi sentire che ti stringe le dita, viceversa se lo sposti a sinistra senti che allenta la presa. ti si comporta così?
__________________ Il mio hobby | |
![]() | #1108 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
diciamo che non mi aspetto di tirarlo fuori dalla scatola, mntarlo e che sia perfetto .. un po di lavoro ci stà che ci sia.. pezzi poi a casa ne ho abbastanza .. così magari vedo cosa sostituire .. dalla costruzione mi sembra che sia cmq valido e sopratutto il nuovo telaio mi garba molto per la sua conformazione e per il montaggio dei servi (molto comodo) inoltre con la trasmissione di coda rigida si hanno meno rogne.. come dicevo: male che vada (quindi il modello è un catorcio) ho un "mucchio" di ricambi utilizabili (testa, coda, eccetera).. la testa poi se mi dici che non è male già quello è un affare ;-) Citazione:
![]() | #1109 (permalink) Top | |
![]() | #1110 (permalink) Top |
| Finalmente
Finalmente l'HK è tornato a volare, dopo aver rimontato la coda e averla controllata nei minimi particolari, sono andato in cortile a provarlo. Finalmente non ho più la coda che gira. Oggi pomeriggio nel smontare la coda ho notato che un cuscinetto dell'alberino di coda usciva dalla sua sede, quindi l'ho fisatto. Ho provato una sola batteria, a parte qualche settaggio da sistemare, l'HK sembra essere tornato come appena comperato. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato suggerimenti e che mi hanno aiutato. Premetto che ho utilizzato l'ely in modalità AVCS, ma per settarlo che resti fermo (o quasi) in NORMAL devo provare a spostare il servo di coda un pò avanti o un pò indietro rispetto alla posizione attuale e fare delle prove?
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
