![]() | #1091 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho visto le foto. Però dico, ci stai comunque volando. Penso che i problemi li hai risolti vero? Il pezzo della puleggia è sicuramente più completo del mio perche almeno il tuo di plastica ha solo la puleggia ed il resto tutto metallico compreso i supporti. Io invece una volta messo l'alberino e la stessa puleggia metallici, ho comunque deciso di mantenere i supporti in plastica. (anche se fanno il loro dovere). Per l'alberino di coda, sei stato sfortunato (lo dico in base alle lamentele che mi è sembrato di non leggere sul tread). Ma per questo alberino pure il tuo amico ha avuto lo stesso identico problema? Infine per la vite spanata....se ti può rincuorare io ne ho al momento circa tre! Due per colpa mia per aver esagerato sulla plastica e l'altra mi pare fosse già così. A proposito cosa si può fare per risolvere il problema di bloccare nuovamente una vite sulla sede in plastica? C'è un prodotto come per il metallo? Comunque Stikki, volevo dirti, se non mi sono perso qualcos'altro che non mi sembra nulla che non sia alla tua portata per la risoluzione di questi problemi. Considerando pure le sperimentazioni che ti metti a fare di nascosto, senza metterci al corrente, no? ![]() Con un set di alberini di coda sempre cinesi, avoglia a ricambi. Io ne presi un pacchetto e fino ad ad oggi mai utilizzati, ironia della sorte. Cioè con questi piccoli aggiustamenti e mettendo sempre pezzi non align (sicuramente a discapito del tempo che avresti dovuto aspettare), non penso che ti saresti avvicinato al costo di un t-rex originale. Con questo non voglio dire che il paragone sia uguale.... Ciao. L. | |
![]() | #1092 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Falli passare eventualmente di sopra o di lato. I percorsi ci sono.... Ciao. L. | |
![]() | #1093 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 18-09-2008 Residenza: Lago Maggiore
| Ops, ora ricordo ![]() Citazione:
Questo approccio per me è un ottima scuola. Citazione:
Vorrei completarlo ed usarlo per fare i primi tentativi di volato un po' spinto (il mio obiettivo è riuscire a fare il loop), tenendo il primo per i voli in relax ![]() HappyMan | |||
![]() | #1094 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Beh certo si possono ottenere tante varianti. Insisto col Tarot anche perchè visto che vuoi provare a fare figure come loop e probabilmente tonneau ti ritroveresti ad avere una macchina qualitativamente migliore dal punto di vista della meccanica già in partenza e poi ci metti un elettronica un pò tosta e vai.... Anche se ti ci vorrà più di tempo per finirla per il discorso economico....l'estate non è proprio vicina e nel frattempo ti continui ad impratichire col modello che possiedi. Almeno ti ritrovi con due modelli qualitativamente diversi invece di avere un doppione della stessa qualità. L. | |
![]() | #1095 (permalink) Top | |
![]() HappyMan | |
![]() | #1096 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok. Adesso ho capito. Scusa però se mi permetto di insistere, ma se hai dei doppioni anziche creare il modello doppione....non ti conviene provare le figure con il modello esistente ed utilizzare i ricambi nell'eventualità dovesse andarti qualcosa storto? Ti dico questo perchè essendoci passato prima, quando ti ritrovi a gestire un modello con servi e giro migliori la storia cambia di un bel pò. Lo senti più tuo insomma.... L. | |
![]() | #1097 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
![]() | #1098 (permalink) Top | |
![]() In questo modo ho sempre il primo modello pronto per il volo in relax, mentre risistemo il modello kamikaze nelle tristi sere autunnali (altro che primavera qui da noi...fa un freddo cane, piove e tira vento...forse è meglio se mi do agli aquiloni ![]() Purtroppo negli ultimi tempi il tempo scarseggia, preferisco avere un modello sempre pronto da tenere in macchina per le pause pranzo per lo svolazzo rilassante, e di volta in volta quanto il kamikaze è pronto e ho tempo, provare il volato più tirato (che poi oltre il loop ed il tonneau non saprei a cosa puntare). HappyMan | |
![]() | #1099 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ ![]() | |
![]() | #1100 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-02-2010 Residenza: Carpi
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter | PandaMan | Elimodellismo Principianti | 107 | 15 febbraio 10 13:08 |
Clone T-rex 450 S a circa 30 | dado099 | Elimodellismo Motore Elettrico | 213 | 12 agosto 09 21:47 |
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 marzo 06 20:09 |
