Vecchio 15 aprile 10, 22:17   #1051 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Li hai messe tutte le rondelline distanziali? (Anche se dovrebbero eliminare il gioco orizzontale e forse non centrano niente)..
Io ti direi che se il tutto è avvitato bene non dovrebbero esserci problemi, a me non è mai successo niente e l'hai visto anche tu..
si io ho due gommini nella testa,un distanziale che da una parte e' piu' grosso come diametro e dall'altra e' piu' piccolo e va in battuta al cuscinetto della testa,poi' ho una vite con una rondellina che blocca il tutto.
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 22:20   #1052 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da GIROSCOPIX Visualizza messaggio
Aspetta, io nella testa con l'alberino da 3mm (xperience3d) ho 3 gommini per lato!
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 22:22   #1053 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Vedi il disegno allegato:
Ultima modifica di vs0587 : 12 marzo 11 alle ore 10:31
Vecchio 15 aprile 10, 22:28   #1054 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
si lo so ma se guardi quella del rex al posto del terzo gommino e della rondella ,ha un distanziale piu' largo.
  Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 22:31   #1055 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Ah ok, allora non saprei...
Vecchio 15 aprile 10, 22:33   #1056 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
come fate a dire di eseguire le lunghezze dei linkage come da manuale che sul mio manuale dice la misura approx...?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 22:47   #1057 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Scusa ma che manuale hai ?
per me l'unico, vero, inimitabile, inossidabile manuale è quello che trovi in rete cercando "T-REX_450SA_ARF_Manual.pdf", 6.982 KB
A pagina 34 c'è l'elenco di TUTTE le misure, con tanto di disegno esplicativo, ti incollo il testo (anche se senza il disegno non sarà chiaro):
A] Main blade grip to mixing arm linkages, two required:
Rod Length 9.0mm
C to C Length 20.0mm
Overall Length 26.5mm
B] Flybar control cage to washout arm linkages, two required:
Note: These linkages come factory assembled and installed. However, be sure to confirm
their length and adjust as necessary before proceeding.
Rod Length 12.5mm
C to C Length 23.5mm
Overall Length 30.0mm
C] Mixing arm to inner swashplate linkages, two required:
Rod Length 32.0mm
C to C Length 42.0mm
Overall Length 48.5mm
D] Pitch servo (front right) arm to outer swashplate, one required:
Rod Length 33.0mm
C to C Length 46.0mm
Overall Length 52.5mm
E] Elevator servo (rear) arm to outer swashplate, one required:
Rod Length 28.0mm
C to C Length 41.3mm
Overall Length 46.8mm
10.0 Control Linkage Assembly,
Installation and Adjustment35
F] Aileron servo (front left) arm to outer swashplate, one required:
Rod Length 19.0mm
C to C Length 32.3mm
Overall Length 37.8mm
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 10, 23:24   #1058 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da HappyMan Visualizza messaggio
Tu non lo sai ma ti devo molto
Se oggi mi diverto come un matto con il mio modello lo devo anche a tutti i primi partecipanti a questo thread ed in primis a te che avevi raccolto le prime informazioni a riguardo (che sono state la mia "bibbia") !
HappyMan
Mi fa piacere, c'è sempre da imparare senza contare le diverse scuole di pensiero, magari un giorno facciamo un riassunto di tutto quello che c'è da sapere e ci litighiamo sopra.
Ciao, Giordano
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 00:07   #1059 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Ciao, Giordano
Per il riassunto volentieri, io nel mio piccolo ho già iniziato (vedi firma), magari serve per chi non fa neanche la fatica di cercare da solo su Google e ti stressa in privato senza neanche chiedere per favore, pensando che tutto sia dovuto.
HappyMan
Vecchio 16 aprile 10, 17:59   #1060 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2005
Sono silenzioso ma vi seguo lo stesso questi giorni...
In attesa di ricambi!
McFly non è collegato   Rispondi citando
Clone T-rex al 90%: HKH 450 3d Cnc Helicopter PandaMan Elimodellismo Principianti 107 15 febbraio 10 14:08
Clone T-rex 450 S a circa 30 € dado099 Elimodellismo Motore Elettrico 213 12 agosto 09 22:47
Setup giroscopio - servo ruotini T-Rex 450 xl daniele76 Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 marzo 06 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:41.
