23 aprile 09, 18:10 | #41 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Occhio però che se usi il Limit a 120 (agendo sulla vitina della scatolina del 401) e poi provi ad abbassare il limit dalla radio, avrai la regolazione del fondo corsa solo per il Normal.. mentre in AVCS avrai solo la variazione del Pirouette Rate... in breve: se il servo "binda" con questi 120 ... continuerà a bindare. A riprova, mettiti in AVCS: regola l'EPA a 100 a sinistra e a 10 a destra.. l'asta del rinvio di coda riuscirà comunque ad arrivare al massimo consentito (meccanicamente) in ambedue i sensi, ma a destra ci andrà al 10% della velocità che assume a sinistra.. Risultato : piroette velocisissime in senso antiorario e lumacone in senso orario.. e questo è esattamente quello a cui alludeva Miki, che è vero | |
23 aprile 09, 18:20 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
devo dire che io sulla dx6I sotto la voce Travel Adjust ho possibilità di settare la corsa in ambedue i lati,,cioè mantenendo lo stick a destra ,regolando e poi la stessa cosa mantenendo lo stick a sinistra e regolando...Ovviamente controlliamo sempre prima a banco se il servo lavora bene in avcs tenendo conto della corsa che la corsa dei palini sia massima in tutti e due i lati..coder tu che radio hai ?
__________________ Live Free Or Fly |
23 aprile 09, 18:27 | #43 (permalink) Top | |
23 aprile 09, 18:35 | #45 (permalink) Top | |
in Normal, invece, chiaramente i fondo corsa (e, giustamente, è limitabile da ambedue i lati come tutti gli altri canali ) Provati su Gy240, Esky, KDS800, Xfire Gyro, ma il gyro non cambia la cosa Però... ormai ho la coda stabilissima ! e non la tocco manco morto | |
23 aprile 09, 18:41 | #46 (permalink) Top |
Io i settaggi li faccio al campo altrimenti nn li posso provare,ma la tua teoria mi interessa quindi vorrei approfondirla in maniera da provarla sabato !! Ricapitolando tu dici di abbassare il limit dal gyro e tenermi con un valore piu' alto sulla radio per fare piroette più veloci ???
23 aprile 09, 18:45 | #47 (permalink) Top | |
23 aprile 09, 20:54 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
...il treno ..... il treno.....! .... fatemi l'esempio col treno sennò non ci capisco niente !
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
23 aprile 09, 23:12 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 | |
Gyro GY401 Futaba | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 15 febbraio 10 01:09 |
Futaba Gyro GY401 | rexor | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 25 febbraio 05 01:09 |
