19 aprile 09, 21:56 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
....e perchè hai inserito una guida in un sito con le istruzioni in inglese ?
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. |
21 aprile 09, 18:55 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
| Ciao raviator, scusa se ti disturbo. Io ho fatto come hai detto tu, ho riportato l'asta del servo di coda alla posizione iniziale, perchè mi ero giocato un bel po' di corsa della coda. Adesso: come faccio ad agire sui trim per mettere a posto questa benedetta coda? Quando sono in normal il mio minititan ruota in senso antiorario. Ho una Futaba T7C (premetto che spostando il servo vicino al muso dell'eli il problema era risolto ma come detto sopra mi ero giocato una bella parte di corsa della coda). Ora: dove devo agire dalla radio? Ho fatto delle prove, senza risultati. Come voci sulla radio ho: "SUB-TRIM", "TRIM", "FINE CRS". Cosa mi consigli? Perchè agendo sui sub-trim la squadretta del servo di coda mi sta tutta inclinata e non più a 90 gradi... qualcuno mi può aiutare? Grazie
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 |
21 aprile 09, 19:35 | #15 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
ma se tu metti in Normal... e azzeri i trim e subtrim della coda... Sta coda sta ferma o no ? Perchè la mia (Normal, trim zero, subtrim zero), dopo che ci ha messo mano Lanco, sta bella che inchiodata... (poi ovviamente son io che distruggo tutto il settaggio e gli devo riportare l'elicottero e fargli perdere mezza giornata ogni volta, ma questo è un altro discorso ) | |
21 aprile 09, 20:24 | #16 (permalink) Top | |
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 | |
21 aprile 09, 20:37 | #17 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Ma ti ho detto vai a leggere la guida che risolvi...E' fatta con una FUTABA FF9 (che è praticamente molto simile alla tua) e con quel giroscopio. Poi si lamentano "NON MI AIUTA NESSUNO ..." Vabbè fate voi... |
21 aprile 09, 21:15 | #18 (permalink) Top |
..... forse non tutti conoscono linglese...... per la regolazine occorre seguire i consigli di Coderzone. Lasciare perdere la possibilità di escursione del servo e mettere in normal con incidenza non a 0°, ma in modo che contrasti quanto basta per non far ruotare.
Gyro GY401 Futaba | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 24 | 15 febbraio 10 01:09 |
Futaba Gyro GY401 | rexor | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 25 febbraio 05 01:09 |
