Vecchio 16 aprile 09, 12:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2008
xperience 450 s trasla a sinistra
l'eli si alza ma appunto va a sx lateralmente (ho provato a trimmare ma con zero risultati). non gira su se stesso, ma appunto trasla completamente da quel lato... cosa potrebbe essere??
giangi68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 13:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da giangi68 Visualizza messaggio
E' normale che vada a sinistra (entro certi limiti), dipende dal rotore di coda che spinge appunto verso sinistra.
Per tenere fermo in hovering un elicottero bisogna farlo inclinare lievemente verso destra.
Nel tuo caso però potrebbe essere anche un problema di centraggio, controlla che il piatto ciclico sia bello orizzontale, perchè se è troppo inclinato da una parte il trim non basta a centrare il tutto.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 13:49   #3 (permalink)  Top
ok come faccio a controllare che il piatto sia perfettamente orizzontale?
lo faccio a pale ferme o in moto? scusami questa domanda che può sembrare stupida ma sono davvero un principiante specie con questo modello...
poi guardavo dei filmati su internet e dannazione, vedo di gente che lo tira su perfettamente in verticale, come fanno??
Vecchio 16 aprile 09, 15:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Ciao, ti conviene unirti al tread sul KDS 450, che poi è uguale al tuo xperience, li ci sono persone molto informate....e poi + siamo meglio è!
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 15:40   #5 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Lo vedi anche a occhio, poi per le regolazioni fini si usa il trim. Il problema nel tuo caso è che probabilmente non hai mai pilotato un eli con rotore di coda e quindi non conosci le sue reazioni. Non pensare di tirarlo su in verticale come un coassiale, semplicemente alzando lo stick del gas.
Ti consiglio di farti aiutare (prova al campo di volo più vicino), provare un po' su un simulatore, e quando provi con l'eli inizialmente vai su una superficie liscia che ti permetta di farlo pattinare a terra, e fagli fare piccoli balzelli in modo da prendere confidenza coi comandi.
Vecchio 16 aprile 09, 16:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di marioare
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: bari
Salve ragazzi il mio problema è l'opposto
Inizialmente anche il mio eli traslava verso sx per il famoso effetto suolo ma da qualche tempo trasla verso destra sia a 30cm di altezza che a 10mt di altezza
Penso che sia il piatto non perfettamente orizzontale.. C'è un alternativa al trim per correggere il piatto? O devo semplicemente trimmarlo verso sx?
ELICOTTERI O AEREI ???????
marioare non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 16:23   #7 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Originalmente inviato da marioare Visualizza messaggio
si, agire sui link....ma di che eli si tratta?Parliamo sempre di Xperience?
" Andrea"
Vecchio 16 aprile 09, 17:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: bari
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
no.. honeybee fp
Vecchio 16 aprile 09, 17:23   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
ok mi sembra allora che sia io che non so pilotarlo, meglio così! temevo fosse un problema di eli... in effetti hai ragione, non va su dando gas ma semplicemtene si sposta a sx. col trim sono andato giù anche pesante ma non ha risolto mentre dando input a dx si inclina appunto a destra ma NON constrasta la traslazione a sinistra.. si inclina appunto a destra e non va su dritto... quindi, questione di mano mia?
Vecchio 16 aprile 09, 17:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
no.. honeybee fp
Allora accendi l'eli, fai fare il reset dei servi e guarda com'è il piatto;dovrebbe pendere a destra. Allunga allora il link del servo che tira il piatto verso il basso.Se la cosa non è fattibile perchè +di così non si svita, allora svita la squadretta, metti il piatto in orizzontale e rimetti la squadretta in posizione, allungando o accorciando il link: questa sarà la nuova posizione di reset del servo di destra.
Spero di essere stato chiaro....
" Andrea"
lipo per xperience 450 s giangi68 Elimodellismo Motore Elettrico 5 16 aprile 09 23:15
xperience 450 s 3d istrice Elimodellismo Principianti 8 03 novembre 08 16:05
xperience 450------t-rex 450 quiquoqua Elimodellismo in Generale 11 27 ottobre 08 21:31
Xperience 3d 450 Se billy54 Elimodellismo Motore Elettrico 18 11 ottobre 08 20:39
Trex trasla a sinistra rimanendo diritto scamanni Elimodellismo Principianti 5 18 ottobre 05 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:45.
