Vecchio 01 aprile 09, 17:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Question T Rex 450se Coda Che Vibra
Ciao ragazzi sono andato al campo a far settare il mio rex la prima volta e la coda vibrava, un buon samaritano ha sistemato il tutto ma dopo un paio hovering a casa per conto mio la coda ha ricominciato a vibrare cosa è successo ?
Il gyro 401+9257 sembra funzionare bene il led rosso e acceso e la direzione della coda e quasi stabile ,cosa posso fare?
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 20:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
puoi avere due problemi
-diminuire la sensibilita del gyroscopio dalla radio o dal gyro
-controllare che la cinghia non si sia allentata
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 20:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
La cinghia mi pare a posto ma la controllo lo stesso , il gyro adesso ha un + 28% devo calarlo di quanto ?
Vecchio 01 aprile 09, 21:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
guarda con il mio avevo un 45% pero in meno -45% fai un test se vai piu vicino al 50 cosa succede se no scedi sotto il 25%
pero devi tenere presente chela sensibilita che puoi regolare dal gyro deve essere a zero per cui devi stringere la vitina
Vecchio 01 aprile 09, 22:54   #5 (permalink)  Top
Residenza: padova
quale vitina ?
Vecchio 01 aprile 09, 23:46   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
dove cè scritto delay
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 09, 23:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
la vitina e sullo 0-75 e dovrebbe essere a posto ho ridotto un pò il gyro e sembra che vada meglio domani provo a regolare meglio la cinghia e vi faccio sapere
Vecchio 02 aprile 09, 09:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
io quella l'avevo messa a zero, poi usavo il menu per la sensibilita del gyro per trovare un compormesso
Vecchio 02 aprile 09, 11:19   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Naples
E' consigliato 70-75%, con valore superiore a 50 il gyro va in modo head lock (luce fissa) sotto i 50 va in modo rate. Assicurati che sulla radio hai i valori giusti....e come ha detto agorano che sia a zero il delay. Hai spostato l'interrutore del gyro su digital ? Facendo pressione sulla cinghia devi avere 3-4 millimetri di distanza, non si deve toccare facendo pressione.....
TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000
Ultima modifica di mat8861 : 02 aprile 09 alle ore 11:23
mat8861 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 09, 11:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da mat8861 Visualizza messaggio
la mia luce rossa è sempre fissa , il ds è su on e il delay è a zero la cinghia l'ho regolata come dici tu , se smette di piovere dopo lo provo.
Coda T-rex 450se v2 che si sposta in avcs Speedlite Elimodellismo Principianti 14 20 maggio 08 16:24
Coda t-rex 500...vibra Fabio27 Elimodellismo Motore Elettrico 1 04 febbraio 08 02:21
coda che vibra giagif1 Elimodellismo Principianti 0 15 gennaio 08 18:36
Aiuto!!!piano Di Coda Orizzontale Che Vibra Tantissimo In Idle-up!!! RRRappy50 Elimodellismo Acrobazia 4 20 ottobre 06 21:34
coda che vibra a bassi regimi aiuto raffamarcod Elimodellismo in Generale 17 12 ottobre 06 17:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:54.
