Vecchio 16 settembre 05, 22:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Realizzazione di un ricambio per i pattini dell'Honey Bee adattabili praticamente a tutti i micro simili.
Un tubo di alluminio da 5 mm
Una barra di carbonio dello stesso diametro dei pattini originali.
La parte più rognosa è la piega del pattino. Scaldare il tubo ed inserire un utensile per due cm e cominciare a piegare.
Realizzare quattro cilindretti di balsa del diametro interno del tubo.
Forare a circa 20% di inclinazione i pattini ed inserire i cilindretti di balsa. Posizionarli all'altezza dei fori e forare nuovamente per creare l'alloggiamento dei supporti in carbonio.
Spero che le foto siano esaustive.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 22:49   #2 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Molto interessante ! Voglio provare anchio e vedere se questi reggono meglio degli originali in plastica
Una cosa mi chiedo : la barra di carbonio dello stesso diametro dei pattini originali a che serve ? nel testo non la nomini piu'....
  Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 05, 23:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Uuuu, hai ragione, sono le gambe dei pattini non i pattini. Non ho usato le originali riciclandole.
Per la resistenza non saprei, è un po che non atterro più pesante.
Vecchio 17 settembre 05, 01:14   #4 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Ah ho capito !
Accidenti allora sono fregato, perché i cinesi hanno incollato ogni pezzo del mio modello e non posso togliere le "gambe" originali.
Forse potrei tentare un lavoro da certosino tagliando le "gambe" e rifacendo i fori con una punta sottile e il DREMEL... ma prima di farlo aspetto che si spacchino (praticamente al prossimo volo).
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 01:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
8 € e ti compri una barra da un metro in carbonio dello stesso spessore delle gambe dell'originale e ti passa la paura e non devi aspettare a rompere.
3 € la barra da un metro in alluminio e fai 4 paia di pattini completi. Prezzo totale 11 €.
Vecchio 17 settembre 05, 01:28   #6 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Mirav@16 settembre 2005, 23:26
8 € e ti compri una barra da un metro in carbonio dello stesso spessore delle gambe dell'originale e ti passa la paure e non devi aspettare a rompere.
No il problema non é quello, é che le gambe sono saldate alla base, al corpo, o come diavolo si chiama. Non posso più toglierle, devo tagliare e forare... sigh..
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 01:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
beh io insegno...e voi nn imparate..............
mmmmmmmmm
duri
comunque bene a sapere che qualcuno osa.....
ti lascio i miei pattini....ralmente indistruttibili e leggerissimi
ola!!
Pattini Honey Bee/Walkera-carrello.jpg   Pattini Honey Bee/Walkera-carrello2.jpg
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 05, 01:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Perdonami, ma non ho capito. Le gambe sono saldate al telaio con la ciano?
Per la parte sul pattino si leva con il dremmel senza problemi, se invece hai saldato anche le gambe sul telaio, devi perderci tempo per rimuoverle. Non serve saldare le gambe nel telaio.
P.S. con la confezioni di sciogli ciano (? non mi ricordo il nome) ho risolto un sacco di problemi.
Vecchio 17 settembre 05, 01:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
mmmmmmmmm
duri
ola!!
Kita, il bello di ricevere consigli è la possibilità di migliorarli.
Vecchio 17 settembre 05, 12:21   #10 (permalink)  Top
FlyDave
Guest
Messaggi: n/a
Esattamente, ma non l'ho incollato io, lo ha fatto il cinese che l'ha montato !
Proverò con l'acetone o con il toluene, spero solo non si sciolga tutto
  Rispondi citando
Honey Bee King 2, Walkera 36 oppure? SlAiMeR Elimodellismo Motore Elettrico 24 29 luglio 07 00:37
honey bee cp2 o walkera 22e?? HELP! gyppe Elimodellismo Motore Elettrico 6 20 luglio 07 19:37
Walkera minilama 5#4 o e-sky honey bee cp1 unregistred Elimodellismo Principianti 6 14 novembre 06 16:30
Brushless Walkera su esky honey bee TerrorX Elimodellismo Principianti 0 19 ottobre 06 16:52
E sky honey bee? oppure WALKERA? sozi Elimodellismo Motore Elettrico 10 19 novembre 05 14:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
