Vecchio 17 marzo 09, 01:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2009
Residenza: Tivoli
Cool Honey Bee King2 Cinghia Di Trasmissione
Salve, sono nuovo del forum, volevo fare una domanda agli esperti visto che anche io faccio parte dei principianti: Il mio king ha due problemi
1) non vola cioè non si alza da terra nemmeno con il gas a manetta
2)gira su se stesso in senso antiorario
Ho 2 batterie ma nn si alza con nessuno dei due...quindi ditemi voi come altro provare,le pale sono un po' skeggiate!
Ho provato a controllare la cinghia per il fatto che gira sul proprio asse e rimontandola, leggendo il manuale, c'è scritto che la stessa va montata con uno sfasamento di 90° in senso orario ma montandola così il rotore di coda gira in senso orario e non antiorario come dovrebbe!!
Spero che qualcuno sappia rispondere alle mie domande così finalmente riuscirò a far volare sto benedetto king2.......grazie
ergon81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 12:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Torano
Controlla che il motore sia in ottime condizioni e non magari mezzo cotto ....il modello lo hai preso nuovo o usato? per la coda verifica il giroscopio e i vari settaggi sulla radio.
Flymind non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 14:23   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2009
devi controllare l'angolo delle pale e verifica la posizione dei 2 trim sulla radio (prova a spostarli verso il max, da incidenza alle pale. usali solo per verificare se così si alza, poi devi trovare il giusto trim)
per la rotazione, verifica se slitta la cinghia (deve essere tesa) e verifica se spostando lo stick del timone verso dx, il servo sposta il comando a fine corsa; se così non fosse, puoi spostare il servo di coda verso il telaio di qualche mm e riverificare che non vada a fina corsa....
prova
Lucio2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 14:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pioppo68
Data registr.: 25-10-2008
Residenza: PU
Ti allego un documento (trovato qui sul forum ) che ti può essere di aiuto per fare il settaggio meccanico che viene prima di tutto. Controlla anche il trekig delle pale.
Devi tenere in considerazione che per far volare decentemente il king devi sostituire la puleggia dentata con una + grande Fast Lad Performance e il motore e regolatore Fast Lad Performance. Questi prodotti li puoi trovare anche in Italia.
Ultima modifica di pioppo68 : 17 marzo 09 alle ore 14:49
pioppo68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 16:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo90
Data registr.: 30-09-2007
se non si alza il motore è cotto di sicuro.
il motore di serie di quell'''aggeggio'' dura massimo 5 voli.
saluti
Paolo90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 21:49   #6 (permalink)  Top
Residenza: Tivoli
Talking
Ragazzi ho risolto...erano semplicemente le pale spaccate (in legno) non me ne ero accorto...le ho sostituite....ma penso sia partito l'ESC...grazie comunque!
E-skY Honey Bee king - Honey Bee CP2- E-Flite Blade CP PRO??? Help Quale scelgo??? gennys Elimodellismo Principianti 14 02 settembre 10 20:46
Cinghia Honey Bee King 2 Sabota Elimodellismo Principianti 4 11 maggio 08 12:29
Honey bee cp2 contro Honey bee 2 Nikos Elimodellismo Motore Elettrico 22 19 aprile 07 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:25.
