16 marzo 09, 00:16 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Si certo....fino ad ora ho usato solo il dreamel... Bene allora userò un trapano...ma sai, non ricordo se il MIO trapano può funzionare anche al contrario... Ok...proverò così... Ciao e grazie.. |
16 marzo 09, 01:01 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
se il dremel non ha la potenza sufficiente usa un trapano sempre cercando di forare il fondo, naturalmente le punte devono essere buone! Quando avrai indebolito il fondo dovresti riuscire a levare l'inserto dall'albero e allora dopo quando lo avrai in mano sarà più semplice levare i grani dall'alloggiamento! |
16 marzo 09, 12:56 | #13 (permalink) Top |
Allora, non ho il trapano in casa, è da mio Padre...ho continuato ancora con il dremel, utilizzando punte e fresette di diverso diametro....ora il grano non esiste più....credo inoltre che le mie punte siano...andate...spero di riuscire in serata a recuperare trapano e qualche punta... Il fondo...non capisco, mancherà si e no mezzo millimetro massimo, ma non sfonda... Ovviamente il cono di avviamento è andato.... Non ho mai visto una cosa del genere.... |
16 marzo 09, 13:18 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
16 marzo 09, 13:28 | #15 (permalink) Top |
No, no, quello l'ho fatto prima...esteriormente il grano non lo vedo più...se cè del residuo, e sicuramente cè altrimenti il motore scenderebbe...no? Dicevo se cè residuo, questo è solo nel fondo...ma ho bisogno di punte nuove... Ho provato leggermente anche a fare leva verticalmente, cercando di tirar su il cono, ma niente....sembra quasi fuso all'albero... |
16 marzo 09, 14:34 | #17 (permalink) Top |
Non è che hai usato troppo frenafiletti e ti è andato anche tra l'albero e il cono?....se è così devi solo forzare l'uscita del cono muovendolo per estrarlo e viceversa così che il frenafiletti si sbricioli!
16 marzo 09, 21:57 | #18 (permalink) Top |
.......Mi.....ci sono riuscito.... Alla fine il cono è da buttare...e poco ci mancava che finivo in ospedale... Facendo leva con un cacciavite, il cono è partito violentemente in alto, (per fortuna che ho fatto in tempo a spostarmi)...è rimbalzato per tre volte tra il soffitto ed il pavimento... Grazie per l'aiuto...ciao, Giuseppe |
16 marzo 09, 23:17 | #20 (permalink) Top |
Dai Lanco...non prendermi in giro.... Senti ho un altro problemino... Non l'ho mai fatto, quindi non voglio sbagliare... Ho tirato giù il motore, tolto frizione e campana. Svitato dado e tolto rondella dall'albero del motore, ma la ruota libera assieme alla ventolina non si sfila...come devo fare? Non cè più niente che la tiene... Ciao ...Fatto... Ultima modifica di loekie : 16 marzo 09 alle ore 23:22 |
grano | hpgiucos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 16 gennaio 09 18:40 |
sgranato | brtgpp | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 17 | 20 ottobre 08 20:11 |
servo sgranato | leandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 12 dicembre 06 20:14 |
servo sgranato | Wilcomir | Aeromodellismo | 3 | 09 giugno 05 12:25 |
