Vecchio 05 marzo 09, 15:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Capri
Invia un messaggio via MSN a dani75
gommini servo coda trex 450
Salve, sto montando il nuovo t-rex 450. Ho preso per la coda, un Futaba s9650, il quale viene fornito, oltre che delle varie squadrette, di quattro gommini da interporre tra le viti di fissaggio ed il supporto, che penso abbiano la funzione di smorzare le vibrazioni che arrivano al servo, ma devo montarli, o servono, faccio un esempio, solo nel caso in cui si monti su un mezzo a scoppio??
Grazie anticipate per le risposte!
Danilo.
--who am i to judge?--
--La semplicità è la forma della vera grandezza--
dani75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 15:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da dani75 Visualizza messaggio
Danilo.
li metti a incastro nelle insenature delle alette che servono a fissare il servo....dovresti avere anche dei tubicini in metallo che devi mettere dentro i gommini.........dove inserirai le viti di fissaggio...ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 16:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Capri
grazie..
Grazie mille, gentilissimo!
Vecchio 05 marzo 09, 16:16   #4 (permalink)  Top
Vecchio 06 marzo 09, 14:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il montaggio corretto è quello spiegato da Pessottino, tuttavia io sul servo di coda non monto mai i gommini.
Facciamo di tutto per avere il sistema più rigido possibile in modo che quando il servo si muove trasmetta in modo più diretto possibile il comando alla coda, tiranti in carbonio, squadrette in alluminio, etc... Montando i gommini quando il servo sposta la squadretta e sforza, secondo me ammortizzano anche il comando.
Forse è un mia stupida convinzione e per il mio tipo di volo sicuramente non influisce niente, però per logica mi viene da pensare così! Che ne dite?
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 16:49   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
occhio che a seconda della versione di t rex ,il 9650 nel supporto servo in plastica non ci entra o meglio ,il supporto è corto quindi la squadretta tocca al tubo.per montare il 9650 devi comprare il suo specifico supporto in metallo che trovi da elishop ,ha i ganci leggermente più lunghi cosi chè lo inserisci alla perfezione e la squadretta non tocca al tubo.dopodichè ci incastri benissimo i gommini
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 22:08   #7 (permalink)  Top
e se telo dice raffa....ciao Cristian
Vecchio 08 marzo 09, 17:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: venere
ciao caro
Vecchio 09 marzo 09, 04:53   #9 (permalink)  Top
Residenza: Capri
ehm..
veramente ho il trex 450 se v2, il supporto servo di coda consiste in due barrette di alluminio avvitate al tubo di coda, non è in plastica. Ho inserito i gommini ed i tubicini metallici come suggerito da Pessottino, è stato un pò difficile avvitare le viti, ma alla fine ho preferito far così, penso che i gommini servano a preservare gli ingranaggi del servo dalle vibrazioni....!
Vecchio 10 marzo 09, 23:58   #10 (permalink)  Top
Residenza: venere
bene ma all'inizio del tuo post non specificavi che tipo di t rex avevi cosi chè ho ulteriormente specificato che a seconda delle versioni i supporti servo sono in plastica ,ecco il perchè della sostituzione con quello in metallo specifico e ti dirò di più molti 450se hanno si il supporto in metallo ma non con i bracetti lunghi per il 9650 quindi non ti ci stà e devi comprare appositamente il suo
Quale servo coda TREX?? PIKIMATTE Elimodellismo Principianti 12 08 settembre 07 14:59
Servo Futaba per coda Trex 450 ste_23_66 Elimodellismo Motore Elettrico 11 23 gennaio 07 14:42
Aiuto...servo coda trex 450 se marc@lino Elimodellismo Principianti 2 27 dicembre 06 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
