![]() | #71 (permalink) Top |
Rappresentante |
ma io devo capire pitch e thro in poche parole che significano se aumento il pitch che succede se aumento il thro che succede questo voglio capire bene e poi secondo tè per un volato che valori impostare a prescindere dello stik a 3/4 e soggettivo? aumentando i giri del motore le batterie si esauriscono prima? con più giri l'ely è più stabile? e quando chiudo lo stik si schiaccia a terra? troviamo un compromesso sono sicuro che se inizio a capire il sistema la cosa sarà soggettiva ognuno di noi potrebbe preferire un settaggio diverso ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum |
![]() | #72 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non so come spiegartelo meglio!!!!! scusa.... per le batterie in teoria le consumi prima il motore gira pia forte e consuma di piu!!! io oggi ho fatto hovering piu di 35 minuti con 2 pacchi batterie con la curva che ti ho scritto!!!!! come curva non so come consigliarti io fino a ieri usavo un anormal poi o provato quella che ti ho scritto e mi trovo molto meglio.Per la stabilita non so se dando piu motore migliora penso di si!!!!non ho capito x lo stick se si schiaccia a tera??????cosa intendi?????
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #73 (permalink) Top |
User |
per il consumo delle batterie mi sa che a pensarci bene mi sbaglio!!!! se per farlo alzare ero a 3/4 stick con motore a 85% in normal come lo uso ora lui si alza a meta stick e ho meno motore xche sono al 65% anziché 85!!!!! ecco xche oggi non finivano piu le batterie ![]() ![]() ![]() sicuramente qualche cavolata lo scritta non fucilatemi ![]() ![]() ![]() e un po dura spiegare scrivendo!!!!
![]() | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Se avete 0° di incidenza al valore 50 potete partire da quel valore per la curva passo in normal. Per i consumi sembrerebbe intuitivo che più gira e più consuma, ma in effetti il lavoro svolto è lo stesso e quindi secondo alcuni non c'è risparmio ad andare più piano. Più piano gira più è tranquillo e morbido, più gira forte più è stabile e nervoso. | |
![]() | #75 (permalink) Top |
Rappresentante |
valori attualmente modificati cosi: thro: 45 65 85 100 pitch: 20 50 75 90 100 però mi sà che è come fosse leggero ondeggia e poi che sono questi numeri appena accendo la radio(schermata d/r & exp) aile pos o exp +22% d/r 80% ma sul thro manca un valore? sta bene a zero ?
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum Ultima modifica di marconos : 18 marzo 09 alle ore 09:53 |
![]() | #76 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
![]() Chiedo perchè mi è successa una cosa del genere domenica e per 2/3 secondi mi si è mozzato il fiato (non scendeva manco mollando il gas...), il modello tra l'altro non era mio... (e l'idle up non so manco addò sta di casa io! ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #77 (permalink) Top |
DEVE STARE A ZERO 0 ! ALTRIMENTI ALL'ACCENSIONE della radio L'ELI PARTE ! Il primo punto della curva motore in normal deve sempre stare a 0. exp + 22 significa che a minimo spostamento dell'alettore hai un grande effetto di spostamento del servo (eli più reattivo). In genere dovresti dimunuire l'esponenziale (cioè sarebbe normale che avessi un - 22 non + 22 -se piace questo numero-). Inoltre è buona norma avere lo stesso valore sull'esponenziale sia per l'alettone che per l'elevatore. Non per il passo, se ci fosse, . Lascia perdere il D/R e mettilo inibito o 0. Per passo metti 50, 60, 75, 85, 100 e prova. Per Coderzone ..... non si scende con passo negativo .... si scende andando in picchiata Ultima modifica di Lanco : 18 marzo 09 alle ore 12:51 |
![]() | #78 (permalink) Top | |
User | Citazione:
magari proverei quella che a scritto marcosnos può essere una base???
![]() | #79 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #80 (permalink) Top | |
![]() Ero in hovering.... ed ero diventato solo spettatore del modello che galleggiava in aria per conto suo ![]()
pale t rex 450 volo 3d ...miglior prezzo ???? | corallini1 | Elimodellismo in Generale | 0 | 16 novembre 08 06:24 |
La coda del mio nuovo T-REX 450 SE V2 | fabinger | Elimodellismo Principianti | 8 | 08 dicembre 07 09:06 |
Ricambi T-rex 450 x al prezzo più basso | Nikos | Elimodellismo in Generale | 2 | 25 luglio 06 09:56 |
Dubbio sul Montaggio del blocco pale del T-REX 450 | saviothecnic | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 luglio 05 22:22 |
