![]() | #102 (permalink) Top | |
Rappresentante | Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/ZioWhite?feature=mhum | |
![]() | #103 (permalink) Top |
Rappresentante |
dimenticavo ,grazie a qualche dritta vostra ed alla mia testardagine ho toccato con mano la questione: dual rate ed esponenziale la radio la uso anche per il simulatore qiundi mi sono divertito a muovere tutte le impostazioni programmate credo di aver capito che dual rate serve: se la porto al massimo cioè lineare l'ely diventa molto reattivo quindi un bel80% credo che vada bene anche perchè la fusoliera già fà il suo poi exp :la percentuale che va in più mi dà la sensazione che accorcia la sensibilità dei stik verso il centro ,quindi movimenti fulminei, mentre la percentuale che và in + allunga la sensibilità verso il fine corsa dei stik. confermate la mia tesi ?ho provato a trovare il manuave in italiano ma: nisba nada de nada, ma zio white non si arrende devo stimolare marconos a non arrendersi MAI E POI MAI ![]()
![]() | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Visto che siamo entrati in argomento (anche se un po' OT), quanta è la tensione minima per le Lipo prima di ucciderle? Si può misurare con uno di quei multimetrini da 5$ attaccati alla presa per il bilanciamento, no? In ogni caso dite che non si deve aspettare che l'eli non si alzi più ma fermarsi al minimo calo di potenza? Io sto per ordinare le mie prime Lipo, fino ad ora andavo con le NiMh di scatola del mio Honey Bee.
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
![]() | #106 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
L tensione nominale dorebbe essere 3,7, quindi se cariche la tensione sarà più alta. Sul minimo non saprei ... ho sentito anche 3,2 a cella, ma non ho mai indagato perchè il regolatore mi stacca ad una tensione predeterminata e ho il caricabatt. digitale. | |
![]() | #107 (permalink) Top |
Rappresentante |
[/SIZE]non farmi venire il panico .allora mi sbaglio? grazie a tè che mi hai spronato, a provare ,anche se sono sicuro in un certo modo me lo hai fatto capire solo che i testardi sono un pò duri a capire ![]() comunque ti ringrazio sempre perchè penso che propio grazie a tè in pochi giorni ho fatto cose che prima non le immaginavo neanche grande lanco,sei nella squadra dei miei preferiti. un grazie anche da mio figlio marco ![]()
![]() | #108 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
(lipo 2200MAh 11,1v) Le rimetto dunque in ricarica a 1.1A (0.5C esatto ??) e in tempo 90 minuti ce le ho a 4.20v (carica bilanciata) è tutto corretto quello che ho scritto ? ![]()
__________________ ![]() | |
![]() | #109 (permalink) Top | |
![]() | #110 (permalink) Top | |
Per l'esponenziale è esattamente il contrario: con il - davanti a grosso spostamento dello stick corrisponde minimo spostamento nei servi. Con il + è esattamente il contrario. L'esponenziale non modifica gli estremi degli spostamenti dei servi, ma agisce soltanto sulla prima parte di movimento degli stick. E' evidente che un principiante deve mettere l'esponenziale con il - davanti per rendere le sue manovre meno influenzate da piccoli commistioni di comandi, nel senso che se cabrando sposti un po' lo stick anche da un lato l'eli non sente molto il segnale degli alettoni dato per errore e soprattutto perchè ha grande escursione per calibrare per bene il comando che intende dare e non trovarsi ad aver dato con un piccolo movimento un comando eccessivo.. | |
pale t rex 450 volo 3d ...miglior prezzo ???? | corallini1 | Elimodellismo in Generale | 0 | 16 novembre 08 06:24 |
La coda del mio nuovo T-REX 450 SE V2 | fabinger | Elimodellismo Principianti | 8 | 08 dicembre 07 09:06 |
Ricambi T-rex 450 x al prezzo più basso | Nikos | Elimodellismo in Generale | 2 | 25 luglio 06 09:56 |
Dubbio sul Montaggio del blocco pale del T-REX 450 | saviothecnic | Elimodellismo Principianti | 3 | 24 luglio 05 22:22 |
