21 febbraio 09, 12:24 | #1 (permalink) Top |
User | Quanti gradi di passo con lo stick al centro?
Ciao a tutti, Ho un dubbio: Ho imparato a volare con lo stick del gas della radio al centro, in posizione di hovering, con gradi di passo che vanno dai +5° ai +6° ed il 50% di motore... ...ovviamente sto parlando della curva in normal... ...però girando quà e là nel forum, ho letto che molti preferiscono regolare a 0° il centro stick anche nella condizione "normal" di volo... Mi spiegate il perché di questa scelta? Ho sbagliato a settare sempre a 5-6° il centro stick??? Grazie... |
21 febbraio 09, 13:04 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao..anch'io al'inizio avevo +5 con stick al centro ( in normal )ma quando cambiavo in idle ( settato con 0 al centro stick ) l'ely mi dava il colpo a scendere,per evitare questo ho preferito dare un passo uguale x tutte le modalita' di volo. | |
21 febbraio 09, 13:10 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2008 Residenza: Residente in Svizzera ma con il cuore Romano
Immagini: 15 |
Di norma si ha +6 al centro su normal-idle1 , su idle 2 si ha 0 dipende sempre dal tipo di settagio che si vuole!
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT |
21 febbraio 09, 13:27 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
stik in basso(0).... passo -10(o dipiù)....stik al centro(50) passo zero....stik al massimo(100) +10(o dipiù)....con una curva lineare che va da zero a 100 Ps.infatti l'hovering si avrà con lo stik non al centro ma leggermente sopra Ultima modifica di pessottino : 21 febbraio 09 alle ore 13:30 | |
21 febbraio 09, 13:34 | #5 (permalink) Top | |
Immagini: 15 | Citazione:
Giusto Pessottino! cmq conosco gente che in normal a circa +4 !
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com T-REX 700T-REX 600RAPTOR50SAVAGE X 4.6HPI E10 LM GT DRIFT | |
21 febbraio 09, 13:56 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...dovrei avere in pratica -10/+10 (circa) di passo sia in normal che idle 1 e 2??? P.S. Voi di solito con +6° di passo e, quindi, in condizione di hovering, quanta percentuale di motore usate? | |
21 febbraio 09, 16:34 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per quanto riguarda il gas....bisogna vedere se usi il governor oppure no... per Marco....si può fare tutto.....ma ci sono delle regole...poi uno fa un po come gli pare | |
22 febbraio 09, 03:18 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009 Residenza: GENOVA
Perchè parlate di ecursioni massime (+10/-10 ecc.) Quelle non variano da un ely all'alro? Secondo me le impostazioni di cui parlate non hanno una legge fisico-matematica ben precisa ma vanno regolate da persona a persona a seconda delle preferenze-esigenze di ogniuno! La curva passo secondo me può essere regolata in modi diversi per fini diversi! In "NORMAL" la si può regolare lineare, la si può regolare per lanciare il rotore per inserire l'idle-up a terra (come faccio io) o per affrontare del vento quindi punto 50%(0 gradi) addirittura poco oltre la metà cosa dello stick per avere ancora motore nel caso il vento tira ad alzare troppo l'hely ma in questo caso nulla lavora bene come l'idle up dove giocando di esponenziali e motore si può rendere l'hely docile o aggressivo come e quando si vuole!! Giusto????
22 febbraio 09, 16:26 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2006 Residenza: Casarza Ligure(GE)
Secondo me è da preferire il passo zero a centro stick in tutte le modalità di volo....ovvio che poi in normal la prima metà della corsa venga modificata x avere con stick tutto basso almeno -2/-4 gradi.di più (meno ) in normal non servono... io inserisco indifferentemente gli idle a terra o in volo.
__________________ Rappy 50 - Vision 50 (scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??) Più qualche aereetto....nuova passione! |
22 febbraio 09, 17:27 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quanti gradi per volo 3d? | aldinello | Elimodellismo Principianti | 6 | 30 novembre 07 00:15 |
Gradi Trex 600...quanti? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 07 febbraio 07 20:45 |
Ma il piatto ciclico del DF36 da quanti gradi e'? | locutus | Elimodellismo Principianti | 4 | 24 novembre 06 21:08 |
t rex hde quanti gradi di passo avete? | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 02 agosto 06 19:17 |
Alettoni a servo unico, quanti gradi? | Baochan | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 21 aprile 06 12:27 |
