20 febbraio 09, 21:55 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: sassari
coder lo swah è impostato a 70......però di gradi questa roba non mi è molto chiara......diciamo che ho smanettato un po e l'eli si è sollevato.....forse questo swah me l'ha detto qualcuno......non ricordo......
20 febbraio 09, 21:55 | #22 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Oh Zio (mi riferisco a Utikor) Victor c'ha servo e gyro uguali ai tuoi (ottimi) passagli i parametri di Gain e Delay, così sicuro andrà perfetto
__________________ Sab Goblin RAW 580 |
20 febbraio 09, 21:59 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
Delay a 0 perchè con il servo digitale và impostato cos Switch modo ds su on perchè è un servo digitale Sensibilità dalla radio al 75% | |
20 febbraio 09, 21:59 | #24 (permalink) Top | |
è impostato a 70 per tutti e 3 i paramentri ? (canali 1,2, 6) sulla optic: canale 1= aileron (rollio, ossia tralsazione laterale) canale 2= elevator (picchia/cabra, avanti ed indietro) canale 6= Pitch (passo) a 70 stai un pò altino... io avevo sui 55 Hai misurato i gradi con un incidenzimetro come ti ha suggerito lo zio utikor? io ho le stesse curve passo di utikor (o meglio avevo, in questo preciso momento sto senza radio )
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
20 febbraio 09, 22:04 | #26 (permalink) Top |
ti confermo che ho impostato tutto cosi' come da te descritto......a parte il 55 intendi la sensibilità del gyro dall radio.......e poi il delay a zero ma l'altro potenziometro l'ho messo a l'85%.....
20 febbraio 09, 22:07 | #27 (permalink) Top | |
il gyro mettilo come ha detto lo zio utikor: -DS (digital servo) -delay = 0 -gain = 75
20 febbraio 09, 22:12 | #28 (permalink) Top |
[QUOTE=victor78;1371656]ti confermo che ho impostato tutto cosi' come da te descritto......a parte il 55 intendi la sensibilità del gyro dall radio.......e poi il delay a zero ma l'altro potenziometro l'ho messo a l'85%.....[/QUO Io il limit al 100% però controlla che quando il servo si muove abbia la massima escursione in entrambe i sensi e non vada a sforzare quando è a battuta di fine corsa,se casomai sforza allora riduci il limit,in pratica ciò serve a regolare il fine corsa del servo.......Fammi sapere..... |
