20 febbraio 09, 21:02 | #11 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Nessun problema, tutto chiarito capisco la frustrazione (e le difficoltà) nell'essere da soli alle prese con il montaggio/settaggio di un elicottero complesso come il T-Rex (ci son passato anche io, è stata durissima... ma fortunatamente c'è il forum!) P.S. la Optic6 l'ho avuta, se hai bisogno di suggerimenti chiedi pure.
__________________ Sab Goblin RAW 580 |
20 febbraio 09, 21:33 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
20 febbraio 09, 21:38 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: sassari
ho trovato un amico................. senti allora aprofitto. ho sistemato quasi tutto.......l'unico dubbio e che l'eli sbachetta leggermente...ho provato sia riducendo la sensibilita dal menu' gyro sia aumentando....... sai cosa pensavo......dimmi se sto dicendo fesserie: la curva del gas l'ho fatta una standard tipo 0 25 50 75 100......una cosa del genere......per il resto è perfetto i colpetti di coda sono minimi.....forse sono io che pretendo troppo...... comunque tutto sommato è andata bene......ho costruito l'eli da solo e son riuscito a tirarlo su senza rompere........ora mi sto avventurando ad andare avanti e indietro.....ma ho paura a fare la curva.....boh ciao coder |
20 febbraio 09, 21:41 | #14 (permalink) Top |
Allora, innanzitutto i più vivi complimenti per essere riuscito totalmente da solo a farlo decollare !! Poi, come curva del gas non mi piace... io ho usato : 0-40-65-85-100 (provala, così l'eli è meno brusco nelle accelerazioni e scoderà ancor meno). Per lo sbacchettamento della coda cosa intendi in accelerazione ? Oppure sbacchetta anche se sei fermo completamente stazionario e magari la coda vibra ? (in tal caso puoi agire sulla sensibilità del gyro, ma vedo che lo hai già provato...) Che gyro e servo di coda monti ?
20 febbraio 09, 21:41 | #15 (permalink) Top |
ciao utikor.........a te come va l'eli...... tu come curva gas e sensibilità gyro cosa hai messo...... io ho installato il gy401......grandioso......sono io che sono un po asinello.... ciao a presto |
20 febbraio 09, 21:43 | #16 (permalink) Top | |
Magari prova ad alzare un pò la curva del gas e vedrai che la coda ti rimane + ferma però mi devi dire quanti gradi hai............ | |
20 febbraio 09, 21:46 | #17 (permalink) Top |
| Guarda anche io ho lo stesso gyro con servo coda 9257(tu invece che servo hai?)e l'ely và a cannone guarda....la mia curva del gas è 0-30-60-80-100 e del passo invece -2;0;+11.................è un pò reattivo ma è tutta un'altra storia........
20 febbraio 09, 21:46 | #18 (permalink) Top |
ok coder provo la tua curva gas e poi ti faccio sapere.......... monto il gy 401 con servo digitale s9257......... magari faccio cosi' configuro in st2 i parametri che mi hai dato tu...... io per sbachettare intendo dei colpetti continui......sbaglio?...... |
20 febbraio 09, 21:48 | #19 (permalink) Top | |
Se fossi stato asinello non ci saresti riuscito da solo a farlo andare, dunque sei stato bravo. (anche io ce l'ho fatta da solo, mi è servito l'esperto solo in fase finale in quanto avevo montato i link delle manine portapale di 2 mm più corti e messo lo swash mix a soli 30 e il mio eli arrivava dunque a soli 4 gradi di incidenza positiva e non si alzava chiaramente! Ma per il resto andava bene)
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
