Vecchio 12 febbraio 09, 00:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Talking Dopo 3 min. fine del divertimento
Ciao a tutti,
è proprio così, dopo 3 minuti il mio eli, con lo stick del gas al massimo, non si alza più di 30cm. da terra.
L'eli è un coassiale (Esky comanche 4ch) che fino a due settimane mi dava buone soddisfazioni (i minuti di volo erano piùdi 10 !!)
Ma la cosa veramente strana è che ho appena acquistato su internet (da un rivenditore a mio avviso serio) una nuova batteria orignale Esky (da 7,4 800 mAh) ma non è cambiato assolutamente nulla: il tempo di volo max è sempre di 3-4 minuti
Il caricabatteria è con bilanciatore di cella e mi sembra a posto.
Ma allora che cavolo sta succedendo ?
Non riesco davvero a capire dove sta il problema
Per favore rispondete, rispondete, rispondete a questa richiesta di aiutoooooooo !!!
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 00:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2008
premetto che non conosco il modello che hai, però secondo me si è "cotto" il o uno dei due motori.
Se la batteria non e' difettosa e la carica è stata eseguita in modo corretto, la tensione della batteria e ok, la cosa piu' probabile da prendere in considerazione potrebbe essere proprio quella, magari il motori "arrostito" era gia' difettoso di fabbrica.
CRAZY FLIYNG MACHINE
Crazy Flying Machine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 00:38   #3 (permalink)  Top
come faccio a capire quale dei due motori è andato ?
Vecchio 12 febbraio 09, 00:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
in elimodellismo principianti c'e un thread che parla solo di lama v4! chiedi la...e comuque non c'entrano i motori...se dura poco la batteria...vuol dire che e andata..o ti ha fregato e te ne ha data una usata oppure e rotta e basta..
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 01:04   #5 (permalink)  Top
D'accordo sul thread dedicato al lama 4.
Tuttavia, come già detto ho appena acquistato da un riventore, che reputo serio, una batteria nuova di zecca e non credo che sia così desideroso di "bruciarsi" per 15 € (tanto costa una batteria nuova)
Ma perchè sei così tassativo nel dire che i motori non centrano ?
Vecchio 12 febbraio 09, 10:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
ricarica e comntrolla la tensione. Dovresti avere 8,4 all'ottimo. Se la tensione è meno dipende dal caricabatteria, che può darsi anche non bilanci.
Controlla anche il tempo di ricarica e considera la quantità di corrente che viene ripresa dalla batteria, cioè il tempo per il mha che eroga il carichino.
Questa quantità di corrente la verifichi con la capacità della batteria (800mha) quindi se il carichino eroga 800 mha dovresti ricaricare completamente max in un'ora
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 13:55   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
provalo x un paio di minuti,poi tocca i due motori,
se uno scotta,e da cambiare.
se invece sono tiepidini i motori sono ok.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 14:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di angessa
Data registr.: 21-10-2008
Residenza: Portici Napoli
I motori non centrano nulla!! Perche se uno dei 2 non funziona, l'heli non risponde bene! Io credo che sia la batteria che è andata!
angessa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 16:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Se un motore fosse andato, l'eli girerebbe su se stesso come un pazzo.
Se la batteria non dura la causa è da ricercarsi nella batteria o nel caricabatterie.
Non escludo comunque ci sia una dispersione che fa drenare la batteria, ma se fosse un corto la batteria si scalderebbe, se non di peggio.
Prova la batteria su un altro modelloo simile.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 21:40   #10 (permalink)  Top
Talking
Ho fatto girare l'eli per qualche minuto:
- i motori sono entrambi appena tiepidi
- la batteria che ho utilizzato, come già detto, è praticamente nuova.
A questo punto per esclusione direi che forse il problema è il caricabatteria.
Ma come faccio ad essere sicuro di ciò ?
Vorrei evitare di spendere di soldi inutilmente
alla fine del rettilineo si spegne fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 28 maggio 08 21:07
Resoconto del fine settimana T-rex 600 nitro pro e x-treme 50... marcofavar Elimodellismo in Generale 11 22 gennaio 08 14:13
un elicottero simile adl picoz ma è una vera bomba!... 10 min.volo e 15 min. carica Ricky MHR Elimodellismo in Generale 2 05 novembre 07 18:55
kyosho inferno tr15: dopo 10 min di funzionamento si blocca! and729 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 11 maggio 07 22:22
sper di non aver rotto la macchina dopo 5 min luca82 Automodellismo 6 17 febbraio 05 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:09.
