10 dicembre 10, 10:20 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2010 Residenza: roma
buon giorno, allora senti come è andata..dovrei aver trovato una sorte di soluzione con i due interrutore dietro le batterie 1 su on 2 su off ma rimane sempre un problema per il servo del 6° canale ( PIT ) dopo che si è settato il giroscopio il servo si punta e non si muove più, ho provato a cambiare la posizione del canale ma qualsiasi servo metto li si punta. Mi sto innervosendo parecchio e non so più che fare...può dipendere dalla ricevente secondo te? ciao michele |
10 dicembre 10, 12:42 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2010 Residenza: milano
Ciao, scusa, cosa vuol dire che "punta"? rimane inchiodato in una posizione o va a fine corsa tutto da una parte? Per la cronaca io di RX ne ho cambiate 2 (oltre a quella in dotazione all'eli..) e poi sono passato, come ho già scritto, a Futaba.. quindi per quanto il problema mi suoni strano, non escluderei che abbia qualche problema. Ma se cambi combinazione agli switch posteriori , cosa succede? Ciao Giorgio P.S. non perdere la pazienza dai..leggi il post su Murphy... Io sono nella condizione che ho un T-Rex 500 nuovo da due settimane circa e ho solo 2 scariche all' attivo...perchè se non piove c'è vento o nevica e se il meteo è ok sono via per lavoro.... mavaaf...... |
10 dicembre 10, 12:51 | #33 (permalink) Top |
si praticamente si fa tutta la corsa da una parte e poi rimane inchiodato, ma la cosa strana che il giro e gli altri servi si stettano perfettamente. non parliamo di tempo.... qui le cose non vanno meglio con il raptor ho crasciato 2 volte per due folate di vento il 450 non riesco nemmeno a metterlo in overig per il troppo vento che tira e per questo che sto cercando di riparare il king in modo da poter volare il garage, pensi che devo cambiare la ricevente? michele |
Servo digitale | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 18 settembre 08 18:38 |
servo 1,7g digitale | Ivan2280 | Circuiti Elettronici | 2 | 18 settembre 07 18:19 |
servo digitale | marcus6911 | Aeromodellismo | 2 | 30 gennaio 07 07:34 |
servo digitale | almebrigo | Aeromodellismo | 1 | 23 gennaio 07 21:48 |
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? | team3 | Automodellismo | 3 | 27 agosto 06 18:40 |
