| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: sassari
| l'eli non si solleva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ho appena finito di montare il trex.......sembrerebbe tutto a posto.....gyro servi i canali giusti........sono andato a collaudarlo e l'eli gira perfettamente ma non si solleva da terra quando il gas arriva a fine corsa.......... e li li per sollevarsi ma niente.........potrebbe essere l'inclinazione delle pale..... o il passo......boh..... |
| | #2 (permalink) Top |
| User |
prima di far danni o peggio ancora farti del male, converrebbe che cerchi qualche esperto nella tua zona e affidi a lui il tuo elicottero, per le verifiche e tarature del caso..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
prenditi un bel incidenziometro (o misuratore di passo) e controlla l'incidenza delle pale...Poi a MOTORE STACCATO dai gas e guarda se il passo aumenta...se così non fosse o se non te la senti di farlo te ti conviene andare in qualche campo volo e sentire gli esperti! ![]() Buona fortuna!
__________________ Basta che sia TELECOMANDATO |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-01-2007
Il passo dovrebbe essere regolato anche tramite la radio (curva pich o passo). E' probabile che la incidenza venga espressa un percentuali (x %) della escursione dei servi del piatto. Quindi controlla anche (secondo quello che ti ha detto gimbofly) se a fine corsa dei servi il piatto si alzano fino ad avere una incidenza di circa +11 gradi. A questa incidenza dovresti avere una valore del 100 % sulla curva passo (e viceversa). Al punto di decollo (centro stik) dovresti avere circa + 6° e quindi la curva passo al punto centrale della curva (punto 3 in genere) dovrebbe avere un valore percentuale corrispondente a quella incidenza (diciamo il 75 % ). Questo naturalmente a condizione che con un valore di passo al 50 % l'incidenza delle pale sia 0 gradi e che con un valore passo allo 0% l'incidenza sia negativa circa a - 11 gradi. In Normal (non Idle-up 1 o 2) imposterai al punto 1 sulla curva passo valori al 40% (un po' di passo negativo), al punto 2 diciamo 60% al punto 3 .... abbiamo detto ... e ancora più su ai punti 4 e 5. L'incidenza delle pale la puoi regolare sui link delle manine portapale. Le pale devono girare alla stessa altezza (stessa incidenza entrambe). |
| | #6 (permalink) Top |
| User | Se passi da queste parti te la dò volentieri una mano... , comunque oltre ai consigli che ti hanno dato, devi controllare i gradi del ciclico.. COME REGOLARE I GRADI DEL CICLICOe impostare correttamente le escursioni della coda.. |
| Bookmarks |
| l'eli definitivo!... | dany75 | Elimodellismo in Generale | 9 | 25 maggio 08 13:36 |
| l'eli non va!!!! | Cilly Willy | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 12 luglio 06 15:28 |
| Aiuto, l'eli saltella!!!! | Ktema | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 11 aprile 06 22:28 |
| Dentro o fuori l'eli? | helimod | Elimodellismo in Generale | 8 | 05 aprile 06 22:31 |
| come funziona fisicamente l'eli? | aalex | Elimodellismo in Generale | 8 | 13 gennaio 06 17:29 |
