03 marzo 09, 19:01 | #52 (permalink) Top |
User | Zero Meccanico.
Oggi mi sono dedicato ai primi settaggi, il montaggio dei link tra piatto e servi, vediamo se ho fatto giusto: sganciate le squadrette dai tre servi del piatto, ho acceso la radio, la ricevente, stick gas a zero (giù tutto) ho messo a zero le seguenti funzioni: SUB-TRIM Ho impostato le curve base del gas e del passo, THR 0,25,50,75,100 PIT 0,25,50,75,100 ho collegato le squadrette, ho rovesciato un solo servo (CH1)"anteriore destro", ho dovuto invertire i valori del SWASH: AIL -50% ELE -50% PIT -50% ora il piatto si comporta così, stick gas su piatto sale, giù scende, stick destro a destra il piatto si inclina a destra, sinistra si inclina a sinistra stick destro su il piatto si inclina in avanti, giù si inclina indietro, mi rimane un pensiero, prima di montare le squadrette, lo stick gas dove lo devo mettere? "centro, tutto giù" Vi faccio questa domanda perche se alzo al massimo lo stick gas arriva fino a fine corsa il piatto, va a sforzare sotto l'attacco delle manine. Poi per tarare i vari gradi uso la funzione swash alla voce PIT? Per evitare che sforzi il tutto correggo con Epoint(fine corsa)? Grazie ancora a chi mi segue..
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz |
03 marzo 09, 19:18 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di pessottino : 03 marzo 09 alle ore 19:22 | |
03 marzo 09, 19:19 | #54 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.baronerosso.it/forum/1387601-post2099.html Le squadrette vanno montate con il gas a metà (50%) i servi devono essere a 90° Spero di esserti stato di aiuto!
__________________ T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX Hitec Aurora 9 | |
03 marzo 09, 19:25 | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Io di solito faccio così: Innanzitutto con stick gas a metà faccio in modo che le squadrette dei servi siano tutte orizzontali, se a causa del millerighi un servo non viene perfettamente orizzontale come gli altri agisco di subtrim. Poi con stick sempre a metà e mettendo la curva del passo 0-25-50-75-100 regolo i tiranti dei servi in modo da avere passo 0. A quel punto portando il gas al minimo di solito ho il passo a circa -11 e portandolo al massimo a circa +11, in caso non lo fosse agisco sul menù swash per portarmi in questa condizione (in genere però ho sempre 70,70,70). Così' le escursioni rimangono circa uguali da ambo i lati e poi con la curva regolo tutto come voglio.
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
03 marzo 09, 21:01 | #56 (permalink) Top |
User |
Okkk ....ora si che ci sono... Un grazie di Cuore a tutti e tre.._)) Al prossimo consiglio...
01 aprile 09, 18:38 | #57 (permalink) Top |
User |
Eccomi a scrivere ancora per un paio di consigli... Ieri il primo volo di test, eli si alzato bene, tendeva a scivolare a sinistra, ho corretto con un pò di trim.. Ho notato una certa lentezza a spostarsi nella direzione che io volevo, come se i servi del piatto (sg90) non riuscissero a sopportare lo sforzo. Però ho anche i dubbi sui giri motore, ho impostato una curva piatta 0 70 70 70 70 e un passo -2 0 +5, non ho più avuto tempo per fare altre prove, la prima quella di aumentare i giri motore sulla curva gas. Una curiosità, i pesi sulla flybar a che sevono, se li levo che succede alla dinamica? oppure se li spostassi verso il rotore lungo la barra? Grazie ancora..
01 aprile 09, 19:11 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
I pesi sulle flybar mantengono l'ely moooolto più stabile,però rallentano i giri. se li sposti verso il centro,i giri aumentano di poco.... Io li avevo tolti subito.vedrai che diventerà molto più reattivo. |
01 aprile 09, 20:16 | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
i servi bastano e avanzano. La curva motore (meglio la linea motore) non mi pare adeguata. Se vuoi avere una curva piatta devi impostrare un valore alto, più alto del 70 %. Io ho dei sospetti sull'uso di questa curva in assenza del governor.
__________________ TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40- GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz. | |
01 aprile 09, 20:27 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie Poi vi fò sapere..
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz | |
3dx 450 full cnc rc helicopter kit V4D | poppi79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 settembre 07 16:30 |
Ho la CNC fiancate per T-rex 450????? | fabionet31 | Elimodellismo in Generale | 0 | 27 agosto 07 00:49 |
