![]() | #41 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-11-2005
ciao | |
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Interessantissima una soluzione "T-rex like" a basso costo. Anche io prima o poi vorrei muovermi dall'FP in questa direzione... Facci sapere esattamente cosa e dove hai comprato (anche se molto l'hai già scritto) e quanto hai speso alla fine. Il mio dubbio è se prendere (quando sarà il momento e avrò preso più pratica con l'FP) un RTF tipo BeltCP oppure una soluzione 450 economica tipo la tua. Mi spaventa un po' il prezzo di una buona radio, che costa praticamente quanto l'elicottero completo... Se ne sta discutendo anche in un altro forum http://www.baronerosso.it/forum/elim...-parere-4.html almeno io ho raccolto una provocazione lanciata da Pessottino in quel forum, ma mi posso spostare qui...
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
![]() | #45 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Questo è un video : YouTube - Hansolo's HK450 - G192 Flyout dove l'HK è stato realizzato in economia e pare voli bene. (ps. lo stesso gyro l'ho preso a quattro soldi e lo proverò a breve)
__________________ ![]() |
![]() | #46 (permalink) Top |
User |
Sto continuando il montaggio, la meccanica è tutta montata e ricontrollata, i servi piatto sono montati (sg90 TowerPro), mi stavo dedicando al collegamento squadrette tiranti piatto, compreso zero meccanico. Per Tom_1971, come gyro ho preso l'economico KDS 800 45 da HK, tieni sempre presente che non farò 3d con questo tipo di elettronica. Per la radio io ho voluto rischiare.. Una Futaba 7c presa in usa, rx + Tx al prezzo spese dogana trasporto totale 190 euro. Rimango dell'idea che la radio è un investimento che ti porti sempre con te.. cambi i modelli ma lei rimane sempre con te.. quindi compra un bel modello. A breve posto foto dettagliate del montaggio, anche perchè devo stressare Pessottino, elyteo e altri "Big" per alcuni consigli.... ![]() Per Codezone.. ottimo quel video..._) Bravo mi serve sempre quel tipo di materiale. Ciao a presto
![]() | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: napoli
anche io ho preso quello da hobbycity lo tengo da un mesetto mi sono bloccato sulla programmazione della radio che e una cinesissima 6ch 2.4ghz programmabile tramite pc unico inconveniente che in italia e poco diffusa mentre all'estero e molto diffusa infatti per programmarla sto imparando un po di inglese e francese |
![]() | #48 (permalink) Top |
User |
Dopo aver preso la laurea sulla futaba t7c (la conosco meglio della futaba, tranne qualche particolare sperando in un aiuto) http://www.baronerosso.it/forum/radi...i-comandi.html mi è venuto un dubbio, Normal, idle1, idle2 Supponendo che vorrei fare del semplice hovering, imposto le varie curve per la modalità normal da fare hovering, lo stick del gas lo vorrei usare come nel volato 3d, ossia partendo dal centro verso su. è consigliabile ?? Quando sposto l'interruttore su idle1 e sono in volo, l'eli dovrebbe cambiare i giri e il passo, restando nello stesso punto... giusto? Se si come faccio ad azzeccare le curve senza farlo schizzare via?? Grazie
![]() | #49 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Non esiste una modalità da fare hovering: devi avere sempre riserve di potenza: infatti se mentre fai l'hovering ti vola più in alto e lo vuoi far scendere - e anche velocemente- come potresti arrestarne la discesa se non hai una potenza maggire rispetto a quella che usi per tenerlo in equilibrio tra i sali e scendi in hovering ? Il presupposto di raccordo tra volo normal e idle-up 1 e anche 2 è il punto di hovering. Se fossi sicuro dei dati che dài alle curve, il problema potrebbe essere risolto a tavolino. In pratica invece devi vedere a che punto di stick sei in hovering in normal e poi scendere e vedere sulla radio che valori hai in quel punto stick per motore e curva passo. Quindi devi impostare le curve passo e motore in Idle-up 1 e poi anche 2 in modo che nello stesso punto dello stick hai gli stessi valori passo e motore che hai in normal. Poi fai la prova pratica di riscontro, ma attenzione perchè è facile andare in panico specie se c'è un errore. Comunque ti metti alto e ti concentri per spostare la leva Idle-up soltanto per un attimo e vedi se l'eli ha dei sussulti. | |
![]() | #50 (permalink) Top |
User |
Ok ...quindi ti mi dici che il punto di hovering in modo normal dovrebbe essere circa al 50% stick gas.. ?
3dx 450 full cnc rc helicopter kit V4D | poppi79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 settembre 07 16:30 |
Ho la CNC fiancate per T-rex 450????? | fabionet31 | Elimodellismo in Generale | 0 | 27 agosto 07 00:49 |
