16 febbraio 09, 21:38 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-11-2008 Residenza: galliate (NO)
Arrivato si il mio che quello del mio compare!!!! pagato solo 13,74€ per la dogana provato e funziona tutto Quando esploderà vi farò sapere comunque mi sembra diverso dal 60b Capisco che non vi siete trovati bene con la walkera ma per il momento per il prezzo e per il radiocomando dell'offerta mi sembravano interessanti. Comunque se mi trovo bene con questo eli o se si dovesse sckiantare vedremo di perseverare con un altro modello magari di altre marche. per la radio 2,4Ghz sono ottime non danno problemi di interferenze e ripeto quando voliamo con tre modelli non abbiamo mai avuto problemi. |
16 febbraio 09, 21:45 | #53 (permalink) Top |
Sospeso |
la parola VOLARE è una parola GROSSA ..... si dice HOVERING e STOP! tra un 68B un 36B un CREATA400 e un 60B c'è una differenza GRANDISSIMA!!! molto meglio il 60B. date retta a chi già c'è passato!! ........ le cose che potete fare con un Ualkera 400/36/68 le potete fare con un Ualkera DF4 .... e costa molto meno e senza problemi! ElyTeo |
17 febbraio 09, 00:54 | #54 (permalink) Top |
Mi scuso con tutti hai ragione la parola volare è troppo grossa Infatti cerco di farlo galleggiare in aria cercando di evitare le cose (piante,muri,mobili,e all'esterno gl'alberi e le autovetture parcheggiate) Comunque cerco di fare del mio meglio in HOVERING è più imparo Magari il prossimo acquisto sarà un xfire così sarò sicuro di prendermi tutti i complimenti come migliore acquisto |
17 febbraio 09, 01:55 | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io te lo sconsiglio vivamente prima che ti faccia male | |
18 febbraio 09, 00:48 | #57 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
L'Xfire rientra nella Gamma di elicotteri seri come il T-Rex, Mini titan, Beam, Xcell ecc ecc .... in ogni caso se ad un Ualkera 60B ci metti 3 servi seri sul piatto, un GY401 1 servo digitale S9257 in coda e gestito con una TX Furaba 7canali in su ..... il modello vola alla grande, l'unica problematica sarà nel gestire la coda che fa pochi giri...... dimenticavo!!! .... ci devi cambiare anche le pale!!! ciao ciao ElyTeo | |
18 febbraio 09, 11:26 | #58 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Intesi ? Ciao Giulià !
__________________ Sab Goblin RAW 580 | |
26 febbraio 09, 22:39 | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: Roma
| ancora non è esploso!!!
funziona ancora, visto mai dovrebbe essere buono. ho fatto alcune modifiche su dove sono posizionati i componenti, ho messo l'ESC al posto della RX in modo che l'alimentazione arriva comoda, anche xè la lipo che ho comprato da 2200 25C non ha i cavi troppo generosi come lunghezza (cavolo come è caro Elymania sulla portuense!!). la RX l'ho messa vicino all'attacco del tubo di coda col telaio, in linea con la batt dopo il servo del pitch c'è un bel po di spazio. ho rotto accidentalmente il servo di coda prendodolo in male modo pre sollevarlo, ho sgranato i denti di due ingranaggi. L'ho sostituito con un Hitec HS55 al cui interno ho montato l'elettronica del digitale che c'era prima, è un po più lento ma ho compensato spostando di un foro l'attacco sul braccetto e invertendo la rotazione del Gyro, l'HS5 a differenza di quello che c'era prima ha 5 ingranaggi all'interno e non 4 quindi mi invertiva la rotazione.
__________________ Sbagliare è umano, perseverare è diabolico!! |
26 febbraio 09, 22:44 | #60 (permalink) Top |
| AILE e RUDDER
ho l'abitudine di invertire gli Stick comando Aile con Rudder, mi trovo più comodo a gestire l'eventuale correzione di autorotazione direttamente con lo stesso stick con cui accelero e gestire l'intero piatto con l'altro. Quanti tra voi fanno così o sono l'unico strambo??
tamiya 414 m2 limited edition | prampo | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 24 gennaio 08 12:52 |
Savage 25 limited edition | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 25 novembre 07 17:20 |
Savage 25 Limited Edition | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 16 novembre 07 19:16 |
Anomalie in coda su Spirit Limited Edition | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 08 settembre 06 22:29 |
Zoom 400 v2 VS Spirit SE limited edition | TheMax74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 25 aprile 06 22:33 |
