Vecchio 22 gennaio 09, 14:25   #81 (permalink)  Top
L'avatar di piratasegreto
Data registr.: 30-09-2006
Residenza: Foggia
dream l'hai comprato l'attrezzo che misura l'inclinazione delle pale?
Ha a che punto stai con la coda?
piratasegreto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 15:13   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
mmmm!!!
ciao piratasegreto
oggi mi metto d'impegno e lo prendo uno qualsiasi va bene o ne consigli uno in particolare
con la coda ho fatto progressi ma ora e più difficile
lo stik di coda è molto sensibile vorrei ridurre questa sensibilita renderla piu morbida
poi per fare le prove ho ataccato il kit training sotto l'eli e gia 5/6 volte mi ha salvato
e che ogni volta che lo alzo si comporta in maniera diversa una volta va in avanti una volta di lato una volta indietro diventa difficile tararlo in questa maniera
oltre la pazzienza e le continue prove come posso fare per fare un overing perfetto dove posso migliorare
dreambox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 16:57   #83 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
Originalmente inviato da dreambox Visualizza messaggio
ciao piratasegreto
a che altezza tenti di fare le prove?
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 17:49   #84 (permalink)  Top
per ora lo alzo circa ad 1 mt da terra poi lo riporto giu subito perche non riesco a fare l'overing
Vecchio 22 gennaio 09, 17:52   #85 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
1 metro sei oltre l'effetto suolo, quindi SE ogni volta cambia atteggiamento, mi spiace ma dipende dai pollici.
quindi.......... simulatore.
(se invece fa sempre la stessa cosa, cerca un amico esperto che te lo collaudi)
ciao.
Vecchio 22 gennaio 09, 19:31   #86 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
Thumbs up
Dream qualsiasi va bene anche economico (pensa che io l'ho pagato 15€)...non esagerare nelle spese ti servirà solo in rari casi ma per cominciare sarà utilissimo.
1) Se la coda è troppo sensibile riduci come già sai la sensibilità
2)Ricorda che non è semplice pilotare un ely.Hai d'avanti una delle macchine più complesse esistenti nel mondo...quindi pensa che se lo fai alzare senza romperlo è già un grande traguardo.
3)Per stare a posto anche con il piatto ciclico devi inanzitutto comprare questo benedetto attrezzo poichè ti voglio far fare un settaggio per i primi passi riducendo l'inclinazione delle pale in modo tale da aumentare il numero di giri del rotore (poichè lo sforzo è minore), così da rendere il tutto più stabile in volo.
4)Ha una cosa che non ti ho detto ma l'ha detta per me mongolfino e che se non ti distacchi dal suolo di circa 1m hai l'effetto planing (il modello sguscia da dove può per uscire fuori dai vortici che le pale stesse producono)ma dato che sei principiante ricoda che a 1m da terra se il modello precipita """CRASCH""" ADDIO WALKERA!!!!
La mia opinione e che devi cercare di stare a non più di 70cm dal suolo in modo da avere poco effetto planing e poter salvare in caso servi il tuo DF 36 io ho cominciato così.
Ti do un consiglio quando ti distacchi dal suolo cerca di mantenere la coda avanti a te quanto più delicato che puoi e poi correggi gli altri movimenti (questioni di istanti ).Inizia con l'hovering,poi tutto il resto.
Vecchio 23 gennaio 09, 19:59   #87 (permalink)  Top
Residenza: Foggia
A dream ma l'hai comprato l'aggeggio??
Vecchio 24 gennaio 09, 10:45   #88 (permalink)  Top
ciao piratasegreto
scusa il ritardo nelle risposte ma ero impegnato
si l'atrezzo dovrebbe arrivare lunedi oggi provo a diminuire la sensibilita
alzato a circa 70 cm poi abbassato subito per paura di crash o i pollici ancora atrofizzati ha ragione mongolfino forse devo adestrarmi ancora un pochino con il simulatore
ciao a presto
Vecchio 24 gennaio 09, 11:04   #89 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Thumbs up
scusa ma 1 metro e' troppo.....con le palline, devi staccare da terra solo i pattini, e tenere l'eli fermo in quella posizione, ma le palline devono rimanere a sfioerare il terreno.....provate in un piazzale in asfalto.
Quando hai perso l'hovering non fai altro che abbassare il passo e non ti succede niente, mentre da un metro rischi di tritare tutto...
Un' altra cosa che dovete levarvi dalla testa e' 'sto' benedetto effetto suolo....
l'effetto suolo in realta' aiuta, perche' ti sostiene l'eli anche quando dai un comando del piatto....
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 09, 11:21   #90 (permalink)  Top
ma scusa con l'eli appena staccato dal suolo ci sono troppe correnti d'aria per riuscire a fare un overing mentre a un metro non c'e nulla che influenza la stabilita dell'eli
per caso ho capito male
bilanciamento statico e dinamico giannimatt Aeromodellismo Principianti 5 02 ottobre 08 13:29
Mostra Modellismo Statico e Dinamico Scarperia (FI) franck Incontri Modellistici 2 08 maggio 08 00:49
baricentro statico dinamico mosstrillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 24 agosto 07 16:59
Che motore che non sia align x walkera df 60 ? silver3637 Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 gennaio 07 06:22
Bilanciamento dinamico e statico eliche MikyFly Aeromodellismo Principianti 2 25 marzo 06 14:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:43.
